svetla na vectru
martin_cox
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
svetla na vectru
Príspevok od používateľa martin_cox »
vie mi niekto poradit?mam vectru 96´ X18XE a chcel by som na nu dat svetla z modelu 2000.je to to iste?dik
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
ano je to to iste,, akurat musis prerobit napichovacie koncovky do svetiel..faceliftova verzia ich ma ine, a aj ine motorceky su tam. inak ti tam tie svetla bez problemov sadnuu,,
a este treba na oboch blatnikoch zahnut taky plechovy jazycek do vnutra.. aby nezavadzal.
a pri montazi je lepsie ak das dolu aj naraznik, inak budes mat problemy so spodnym uchytenim svetla, kedze smerovka je uz sucastou svetla, nevopchas tam ruku.
neviem ci ma chapes.
robil som to...
a stalo to zato. vyzeralo to ovela lepsie, mladsie.... :-)
i ked to auto uz nemam...
vela zdaru.. opeler! :-)
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
ano len upravis taky maly vystupok v blatnikoch co teraz drzi smerovky :D
martin_cox
dik,ono vlastne mi ide presne o tieto svetla..
http://opel.autodoplnky.cz/opel-vectra- ... -v-s552260
ale viem dopasovat s tych starych svetiel?myslim tie koncovky..
RASTY
podla mna nie,,,
su tam inee, v starych mas koncovku kruhoveho tvaru, v novych je tusim stvorcova,, neviem uz presne,, no pasovat urcite NEBUDE!
martin_cox
no do kelu..tak to sa budem musiet pozriet niekde na srote..
ale dik za odpoved,chlapi..som tu novy a nejak to tu este nemam zmapovane... :shock:
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
RASTY
koncovku kupis podla mna v nejakych autodieloch, alebo skus v opli.
ja som to robil zlozitejsie...
odrezal som zo svojich povodnych svetiel tu kruhovu koncovku, kable som dal do tzv. "čokoladky" a takisto zo svetiel som potahal kable a vsetko spojil v čokoladke,, bolo to dost o drzku, ale fungovalo to,, hlavne bolo treba skusackou zistit, ktory kabel kam spojit...
zapojil som,, zapol som parkovacky, a na lavom svietilo dialkove a na
pravom svetle svietilo tlmene... :-) takze tak.. :)) hehe
inak, motorceky nebudu tiez pasovat,,, tiez maju zmeneny tvar...
martin_cox
no tak to je parada... :lol: ako sa poznam, tak mne by to vyslo tak isto..ked nie lepsie..
inak som aj rozmyslal nad svetlami z anglickej verzie,kedze som tu..ale az potom mi doslo, ze by mi to svietilo trocha inak,takze budem to musiet poriesit tak ako som to chcel povodne..ale tie koncovky pojdem pozriet na srotovisko...vauxhallov je tu viac ako dost...
Janco
Dátum registrácie: 13 Jún 2007, 23:22
Príspevok od používateľa Janco »
ahojte
Ja som teraz tiez menil za ciru optiku
koncovky som nezohnal napichol som tam pini a zasilikonuval
lebo jedna zasuvka stoji 2000sk :lol:
motorceky som nahodil take len abi drzali optiku motorcek stoji cca 2000sk novy original valeo
a fungujeto
ivo
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:12
Re: svetla na vectru
Príspevok od používateľa ivo »
martin_cox napísal:vie mi niekto poradit?mam vectru 96´ X18XE a chcel by som na nu dat svetla z modelu 2000.je to to iste?dik
no chlapi ja to chcem tiez spravit lebo aj tak do mna jeden blbec tukol a chce to nove svetlo so smerovkou ale nasiel som tu niekde odkaz na srotovisko v blave a orig svetlo cire aj nove na vebe 99 do 3000 na poliankach 17 , ja tam idem zajtra kuknut a diky za navod jak na to
Je - ford mondeo estate ZETEC-S 2,2 tdci , chip , eibach
EX - vectra B X20DTH caravan - uz je u oca , radsej nez predat za paaaaar šupov
ivo
prave som kupil tu ciru optiku ale normalnu u toho BENNETCARU obe za 5600 skoda ale nemali motorceky ale nieco vymyslim
ivo napísal:prave som kupil tu ciru optiku ale normalnu u toho BENNETCARU obe za 5600 skoda ale nemali motorceky ale nieco vymyslim
od akeho vyrobcu su ?
a ktore motorceky su pre ne predpisane ?
(z originalnych motorcekov existuju 4 druhy)
RASTY
kupil si dost draho,, ja som videl na nete za 2100 sk/ks..
a este to ej aktualne,, je to na autobazareu.. sekcia v nahradnych dieloch..
ivo
no takto asi to boli repliky aspon sa mi to zda znacku maju PELE lebo aj dialkove ziarovky su H4 a z koncoviek som vybral tie pliesky a stlacil kombinackami aby boli ploche a motorceky mi sadli aj so starich svetiel na lavom som musel trocha prerabat ale funguje a s tou cenou no neva co uz
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
chcem sa spytat kolko stoji ta redukcia na tie svetla..kedze ste to tu rozoberali pred 2 rokmi..alebo neviet mi poradit daky link na to?
a este jedna vec...FL svetla ze su cosi uzsie..ked mam pred FL naraznik nebude to nejak vadit alebo nieco podobne?
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
tak budes mat kusok vacsie medzeru medzi svetlom a naraznikom
redukcie mozno po 20 Eur kus. alebo si nejake urobis aj sam
lukas107
a kde sa da splasit taka redukcia?
r.v 2003 --online
Lubec
Ja si narazniky na svojich autach prehadzujem podla nalady, na jednom mam pred face svetla a na druhom po face xenon a nic take, ako diery medzi tym neriesim, dokopy mam doma 4 narazniky a kazdy je iny. Je to zanedbatelne.
A co sa redukcie tyka, zavolaj si na inzerat z po face, ktoru rozpredavaju na suc. Nech ti vystrihnu konektory svetiel a hotovo.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
lukas107
vystrihnut konektor a ptm si len kabliky pospajat podla spravnosti...ze?
este ma napadlo...aka je asi velka ta medzera medzi pred FL naraznikom a FL svetlom
Lubec napísal:Ja si narazniky na svojich autach prehadzujem podla nalady, na jednom mam pred face svetla a na druhom po face xenon a nic take, ako diery medzi tym neriesim, dokopy mam doma 4 narazniky a kazdy je iny. Je to zanedbatelne.
Naposledy upravil/-a lukas107 v 14 Aug 2011, 11:22, upravené celkom 1 krát.
r.v 2003 --online
