Turbo
Napísané: 26 Feb 2008, 10:31
od používateľa Ivan Fajmon
Môžte mi poradť? Zhruba pri 2700ot/min sa rozsvieti kontrolka elektoinštalácie a motor stratí výkon. Môže to byť turbo?
Re: Turbo
Napísané: 26 Feb 2008, 10:33
od používateľa brhy
Ivan Fajmon napísal:Môžte mi poradť? Zhruba pri 2700ot/min sa rozsvieti kontrolka elektoinštalácie a motor stratí výkon. Môže to byť turbo?
ake auto ??? typ motora??? km ???? atd atd musis napisat vsetko inak ti clovek niak nepomoze
Napísané: 26 Feb 2008, 17:46
od používateľa rado.c
a samozrejme, ci to robi obcas, stale, ked je studeny, teply....
Napísané: 26 Feb 2008, 18:46
od používateľa Signum
Pravdepodobne moze ist o vysoky plniaci tlak,ktory reguluje elektromagneticky ventil (solenoidny ventil) a preto potom svieti kontrolka ,motor ide v nudzovom rezime
Napísané: 27 Feb 2008, 10:37
Ivan Fajmon napísal:Takže ešte raz poprosím o radu. Ide o Opel Astra G r.2000 1,7 DTI 110 000km, 55 Kw, motor ISUZU a robí to za tepla. Ďakujem.
Nabudúce pokračuj vo vlákne, ktoré si začal. Netreba zakladať nové.
Napísané: 04 Okt 2009, 21:29
od používateľa meloGT
skontroluj si hadice ci nema deravu niektoru stretol som sa ze auto nechcelo tahat vo vysich otackach a nakoniec bolo derava hadica
