Turbo
Ivan Fajmon
Turbo
Príspevok od používateľa Ivan Fajmon »
Môžte mi poradť? Zhruba pri 2700ot/min sa rozsvieti kontrolka elektoinštalácie a motor stratí výkon. Môže to byť turbo?
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Re: Turbo
Príspevok od používateľa brhy »
Ivan Fajmon napísal:Môžte mi poradť? Zhruba pri 2700ot/min sa rozsvieti kontrolka elektoinštalácie a motor stratí výkon. Môže to byť turbo?
ake auto ??? typ motora??? km ???? atd atd musis napisat vsetko inak ti clovek niak nepomoze
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
rado.c
a samozrejme, ci to robi obcas, stale, ked je studeny, teply....
Pravdepodobne moze ist o vysoky plniaci tlak,ktory reguluje elektromagneticky ventil (solenoidny ventil) a preto potom svieti kontrolka ,motor ide v nudzovom rezime :wink:
Ivan Fajmon napísal:Takže ešte raz poprosím o radu. Ide o Opel Astra G r.2000 1,7 DTI 110 000km, 55 Kw, motor ISUZU a robí to za tepla. Ďakujem.
Nabudúce pokračuj vo vlákne, ktoré si začal. Netreba zakladať nové.
meloGT
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 01:25
Príspevok od používateľa meloGT »
skontroluj si hadice ci nema deravu niektoru stretol som sa ze auto nechcelo tahat vo vysich otackach a nakoniec bolo derava hadica
