Zvysena spotreba
Napísané: 27 Máj 2012, 21:47
od používateľa diegoLM
Malm problem-pocas jazdy sa mi stalo,ze sa mi zvysila spotreba ovela viac a citit smrad,ako keby bol sitic zapnuty.Ma niekto podobnu skusenost a vie poradit?Stalo sa mi to uz raz pred rokom a az teraz druhy krat.Mam 1,9 /150 PS/ CDTI,2006 r.v.Dik!
Napísané: 27 Máj 2012, 22:10
od používateľa Signum
máš kombíka?
Napísané: 27 Máj 2012, 22:55
od používateľa buci_vectra
Nemáš ty náhodou tú kravinu že FAP filter?
Žeby sa mu zachcelo, že čistiť sa?
Napísané: 27 Máj 2012, 23:10
od používateľa jupaza1
Asi aj má a nevie o tom a ešte zrejme nemal zavreté kufrové dvere
Napísané: 28 Máj 2012, 08:51
od používateľa texno_lover
pravdepodobne máš v aute DPF ... smrad a vyššia spotreba je pretože sa ti ten filter vypaluje , trebars tu si môžeš prečítať čo to vlastne je
http://www.autorubik.sk/technika/ako-fu ... astic-dpf/
Napísané: 28 Máj 2012, 18:47
Signum napísal:máš kombíka?
mam sedan
Napísané: 28 Máj 2012, 18:54
Nie som odbornik na tieto veci,to akoze treba vymenit??Inac dakujem za radu.
Napísané: 28 Máj 2012, 19:11
Pokiaľ to nieje dovezené auto tak DPF určite nemá
Napísané: 28 Máj 2012, 19:20
Signum napísal:Pokiaľ to nieje dovezené auto tak DPF určite nemá
Je to dovoz z Nemecka,z Opel predajcu
Napísané: 28 Máj 2012, 19:35
pozri štítok na stlpiku pri dverách spolujazdca pokiaľ je tam koeficient v takom štvorčeku 0,40-0,50 tak je tam DPF-ko
Napísané: 28 Máj 2012, 20:48
od používateľa igi76
Mna tiež minule zastihlo vypalovanie DPF v meste na semaforoch a vedla stojací na mna pozerali ci mi nehorí auto.Hlavne ked je ten obal zadrbaný od necistot a pri tych teplotach to začne celkom pekne dimiť.Za jazdy to tak nebadať
okrem tej spotreby..
Napísané: 29 Máj 2012, 12:25
od používateľa otravaga
mne to robi to iste ako pises, motorizaciu mam tu istu len r.v. 2004. a combi, a robi mi to ked sa cisti DPF-ko. na mojom modely sa to da zistit jedine podla vysokej aktualnej spotreby a pri zatazeni vidno taky sivo-cierny dym.
Napísané: 31 Máj 2012, 21:32
otravaga napísal:mne to robi to iste ako pises, motorizaciu mam tu istu len r.v. 2004. a combi, a robi mi to ked sa cisti DPF-ko. na mojom modely sa to da zistit jedine podla vysokej aktualnej spotreby a pri zatazeni vidno taky sivo-cierny dym.
Dá sa to zistiť aj inak
