Zvysena spotreba
diegoLM
- Dátum registrácie: 09 Nov 2009, 13:50
Zvysena spotreba
Malm problem-pocas jazdy sa mi stalo,ze sa mi zvysila spotreba ovela viac a citit smrad,ako keby bol sitic zapnuty.Ma niekto podobnu skusenost a vie poradit?Stalo sa mi to uz raz pred rokom a az teraz druhy krat.Mam 1,9 /150 PS/ CDTI,2006 r.v.Dik!
Opel Vectra C,1.9 CDTI/150PS/,r.v.06
- buci_vectra
Nemáš ty náhodou tú kravinu že FAP filter?
Žeby sa mu zachcelo, že čistiť sa?
- jupaza1
- Dátum registrácie: 16 Máj 2009, 11:37
Asi aj má a nevie o tom a ešte zrejme nemal zavreté kufrové dvere
- texno_lover
- Dátum registrácie: 21 Mar 2010, 14:00
pravdepodobne máš v aute DPF ... smrad a vyššia spotreba je pretože sa ti ten filter vypaluje , trebars tu si môžeš prečítať čo to vlastne je
http://www.autorubik.sk/technika/ako-fu ... astic-dpf/
OP-COM diagnostika
OP-COM diagnostika
diegoLM
Nie som odbornik na tieto veci,to akoze treba vymenit??Inac dakujem za radu.texno_lover napísal:pravdepodobne máš v aute DPF ... smrad a vyššia spotreba je pretože sa ti ten filter vypaluje , trebars tu si môžeš prečítať čo to vlastne je
- Bydlisko alt: Sološnica
Pokiaľ to nieje dovezené auto tak DPF určite nemá
pozri štítok na stlpiku pri dverách spolujazdca pokiaľ je tam koeficient v takom štvorčeku 0,40-0,50 tak je tam DPF-ko
- igi76
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 21:33
- Auto: Signum
Mna tiež minule zastihlo vypalovanie DPF v meste na semaforoch a vedla stojací na mna pozerali ci mi nehorí auto.Hlavne ked je ten obal zadrbaný od necistot a pri tych teplotach to začne celkom pekne dimiť.Za jazdy to tak nebadať
okrem tej spotreby..
Sigi 1,9CDTi 110kW Sport Edition
Astra F White 1,4 44KW EX
Dá sa to zistiť aj inakotravaga napísal:mne to robi to iste ako pises, motorizaciu mam tu istu len r.v. 2004. a combi, a robi mi to ked sa cisti DPF-ko. na mojom modely sa to da zistit jedine podla vysokej aktualnej spotreby a pri zatazeni vidno taky sivo-cierny dym.
