Svieti ikona na palub.doske (ventil)
František Čizmadia
Príspevok od používateľa František Čizmadia »
:? Neviem čo už mám robiť,mám Astru G X12XZ.Predtým mi stále svietila signalka na palubovke,že niečo nie je v poriadku.Autoelektrikár zistil,že Lamda sonda(sú dve tú vadnú
vymenil) vymenilsa aj palivový filter aj vzduchový filter,všetko pekne klapalo,až po týždni prevádzky auta sa znova zapol ten ventil na palubovke,už skutočne neviem čo mám robiť? poradte mi voľakto čo mal takýto problém,kde je zrada ?????? :(
jarda BA
Dátum registrácie: 16 Mar 2007, 19:59
Príspevok od používateľa jarda BA »
Ono diagnostike sa tiež neda uplne veriť,ja som asi pred polrokom riešil podobnu vec, na diagnostike vypisalo chybna lambda a už som sa chystal kupiť novu,ale ešte som skusil zaslepiť EGR a ejhla kontrolka zhasla,takže lambda sa nekupovala a zatial je stale pokoj.Tym nechcem povedať,že aj u teba je to to iste- to bolo len na margo tej diagnostiky.
Naposledy upravil/-a jarda BA v 26 Feb 2008, 18:18, upravené celkom 1 krát.
Astra G 1.8 16V Sportive 3dv.
Áno, mohol by to spôsobovať aj pridierajúci sa EGR ventil. X12XE ho má, Z12XE ho nemá. Motor s označením X12XZ neexistuje.
[quote="macil"]Áno, mohol by to spôsobovať aj pridierajúci sa EGR ventil. X12XE ho má, Z12XE ho nemá. Motor s označením X12XZ neexistuje.[/quote Motor Z12XE ma AGR ventil 58 51 591, 8 51 593, motory s oznacenim X nemaju 2 lamdasondy :wink:
Naposledy upravil/-a Signum v 25 Feb 2008, 22:40, upravené celkom 2 krát.
Takže František nemá ani EGR. :roll:
macil napísal:Takže František nemá ani EGR. :roll:
Hlavne by mal napisat spravny kod motora aky ma v aute :lol:
Takže má? No asi áno, keď to vyššie píšeš. :wink:
Signum napísal:
Má to r.v. 2002, takže to bude asi Z12XE.
Kua, detektívka... :wink:
macil napísal:
Signum napísal:
Uz ostava iba tato moznost pri r.v. 2002 :lol: Z12XEP sa davali az neskorsie :wink:
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
