corsa c a radio grundig car 2002
Moderátori: bukelo, dulo
dream7000
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 15:11
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa dream7000 »
vie mi niekto povedat ci toto radio zobrazuje stanicu na info displayi? dakujem
Ak máš zapnuté RDS, tak určite áno.
Nie, toto radio RDS nepodporuje.
Inak svojim sposobom zvlastne radio :)
dream7000
Auto: Corsa C
diky chalani, nemusim sa s tym trapit....
dream7000
Auto: Corsa C
chalani kupil som cd vdo 2005 mam k nemu aj PIN, ked som ho nahodil do auta na displayi kde ukazuje datum sa nic nezobrazi, neviem ako zadat pin kod neviem ake cisla tam by malo ukazovat, nie je na to nejaka finta? kombinacia tlacitok ako na niektorych radiach? dik za pomoc alebo radu
To radio CAR 2002 v aute bolo od vyroby? Ak ano, a po vymene radia za tebou spomenute sa stanica na displeji nezobrazuje, pravdepodobne chyba v displeji nahrany prislusny index kod. Mozno sa to bude dat naprogramovat cez OP-COM, ak nie, tak jedine tech2 v Opel servise.
dream7000
Auto: Corsa C
ano radio tam bolo ked som auto kupil ale chcel som zobrazovat na displayi, rds a aj CD.....preto vymena fuha OP com mam doma, poradis mi ako na to? este jedna vec ked otocim klucom v zapalovani radio sa hned zapne/teda svieti/, nemozem ani stlacit AS na zadanie kodu.....poradi niekto ako to vypnut? nech sa teda nezapina hned po otoceni kluca....
Naposledy upravil/-a dream7000 v 28 Jún 2012, 19:31, upravené celkom 1 krát.
:-k nemam ponatia ako na to ... nikdy som to nepotreboval.
To deaktivovanie automatickeho zapnutia radia sa da nastavit, ale az po korektnom zapnuti radia (teda po zadani kodu) - IGNI ON/OFF cez tlacitka 1 a 3, ktore pri vypnutom radiu potvrdis, a sucasne zapnes radio tlacitkom na zapnutie radia a drzis az sa na displeji neobjavi IGNI OFF - ako som pisal, toto spravis az po zadani kodu, resp. kedy sa ti nieco na displeji zobrazi..
Naposledy upravil/-a bukelo v 28 Jún 2012, 19:36, upravené celkom 1 krát.
dream7000
Auto: Corsa C
kruci aj s autami.....uz ma ta corsa zacina srat....
editol som si prispevok - ohladom toho aut. zapinania.
Skusim ti v TISe pozriet tie index kody, ci nieco nenajdem ... ale az zajtra, dnes k nemu nemam pristup.
dream7000
Auto: Corsa C
dakujem ti velmi pekne zatial za pomoc..to zapinanie, neporiesim nic nemam na displayi a neviem to vypnut ani zadat PIN....musim najprv poriesit zobrazovanie a neviem ako to vypnut ked mne hned ako otocim klucom zapne radio tak neviem ako na to tlacitko AS ma zadanie kodu....
Jednoducho ho vypni tým veľkým tlačidlom na prednom paneli.
Postup na zadavanie kodu mas tu:
Na fore sa to riesilo x- krat, len by si si to musel vyhladat.
Naposledy upravil/-a bukelo v 28 Jún 2012, 20:49, upravené celkom 2 krát.
dream7000
Auto: Corsa C
na to nereaguje, skusil som, iba na otocenie a vybratie klucika....no a ked kluc zapnem rozsvieti sa okolo tlacidla na zapnutie radio......kod zadat viem ibaze ako pisem....otocim klucik a radio svieti je zapnute takze aj ked stlacim AS a knoflik zapnutia nereaguje......je nastavene to automaticke zapnutie radia po otoceni kluca....preto nemam radio po otoceni kluca vypnute.....
No, mozno dobra sprava pre teba. V TISe som nieco nasiel ohladom zobrazovania textu z radia na displeji. Displej by mal zobrazovat v strednom riadku na Corse C max 8 znakov, avsak radio umoznuje zobrazenie aj 10 znakov (v inych typoch aut - asi Vectra, Omega, ...). Ak je radio nastavene na zobrazovanie 10 znakov, a tebe displej umoznuje len 8 znakove zobrazenie, tak displej nezobrazi nic. Treba to prepnut na 8 znakove zobrazenie. Tusim sa to robi tak, ze zapnes radio, pre istotu zapni aj zapalovanie, stlac a drz tlacitla 3 a 5 a drz chvilu (mozno kym nepipne), ak nezaberie, vyskusaj to iste s tlacidlami 2 a 6.
Docital som sa taktiez, ze displej je nakonfigurovany rovnako pre radia typu CAR 2002 az vyssie rady. Cize nic netreba naprogramovavat, ani povolovat.Takze ak ti to fungovalo na starom radiu (i ked bez RDS, kedze to radio nepodporuje), na novom musi tiez.
dream7000
Auto: Corsa C
no myslim ze to plati pre starsie radia /v tomto aute bolo len zakladne na kazetu a nezobrazovalo na TID nic, ma vlastny displayik/....pisal som z poliakmi a je tam maly zadrhel, u corsy C sa to da skontrolovat takto drzis stlacene tlacitka pri TID displayi /min 4s/ a sucasne zapnes kluc, zobrazi hodnotu bud 012 alebo XXX......pokial 012 je TID zablokovany na komunikaciu s radiom, pokial je tam XXX radio komunikuje.....skusal som aj cez OPcom je to presne tak mam tam 012, ale bohuzial polozka programovanie je v tomto kable nevysvietena, tudiz nefunkcna......ostava mi najst niekoho co to preprogramuje..... ale dik za pomoc
Naposledy upravil/-a dream7000 v 17 Júl 2012, 11:20, upravené celkom 1 krát.
Aha, zmrdi, zablokovavali displej, ked nebol potrebny k radiu ... To uz co je za mores? (recnicka otazka - neodpovedat :)) Cez co si to skusal povolit? Cez OP-COM 08-2010 to neslo?
dream7000
Auto: Corsa C
ano cez cz op com /klon/ to neslo/ zajtra skusim este EN verziu, ale neviem ci to povoli, ta polozka programovanie ostava seda /neaktivna/......takze nove info, domace kable nepomohli, navsteva opel ano, mechanik preprogramoval display na 001 a radio je OK....
martin1976
Dátum registrácie: 28 Apr 2012, 19:05
Príspevok od používateľa martin1976 »
Takže som dnes dal do Corsy rádio Blaupunkt CAR 2003. Samozrejme som ho zapal a displej ani neblikol. Takže som kód a nastavenie staníc urobil naslepo. Rádio funguje perfektne, presne ako má, len ten displej nejde. Tak som sem nahliadol a hneď mi bolo všetko jasné. Pri naštartovanom aute som naraz stlačil tlačidlá pri displeji a vypísalo mi "012". Myslíte si, že s rádiom netreba nič robiť? Aby som sa zbytočne týmto smerom neuberal. Stačí sa zaoberať len tým displejom?
Opel Corsa-C 1,0 12V (2002)
dream7000
Auto: Corsa C
ten displej nema povolenu komunikaciu s radiom pokial je tam 012, ked som bol v polsku v opli ukazoval mi to mechanik, pre europu sa tam zadava 001, neviem ci tvoje radio zobrazuje na displeyi, co som mal ja 2002 ta nesla urcite, ale mam dojem ze pokial ma RDS tak by to zobrazovat malo
