Aj po vymene EGR nejde motor tak ako ma.
tomi4806
Dátum registrácie: 17 Máj 2012, 21:58
Príspevok od používateľa tomi4806 »
Ahojte oplaci. Nerad zakladam novu temu, ale nenasiel som to tu take nieco ako mam ja. Ako zacat? No asi tolko ze mi zacal skackat motor a vynechaval a nakoniec sa rozsvietila kontrolka motora. Tak som si to napojil na OP-COM a ukazao chybu snimaca EGR. tak som ho vycistil avsetko potrebne k tomu a dal naspat, ale furt to iste. Tak som si povedal ze je asi koniec s EGR. Kupil som novy, dal som ho tam a na chvylku bola zahada vyriesena az kym som nepresiel asi cca 200 metrov a este horsie: zacalo to trhat a skapinal mi motor asi 6. krat za sebou kokso jak z hororu :D a samozrejme svietil cek. no tak som zase napojil a furt to pise to EGR. povedal som si dobre mozno bol vadny ten novy, tak som ho isier na druhy den reklamovat. Ten mi vymenili, no a dnes som to nahodil a samozrejme furt to iste. Motor ide ako traktor jak na 3. valce. Ale ked som to odpojil, tak vsetko bolo ok akorat samozrejme svietil cek. ale ked som to znovu napojil, tak porad skapal. Som bezradny neviem co uz mam robit. poradte ak viete dakujem . moje auto ASTRA G kombi 1999 1.6 16V 74kw. X16XEL.
dag22
Dátum registrácie: 29 Okt 2009, 21:20
Príspevok od používateľa dag22 »
ak ti pise len egr a po vymene sa nic nezmenilo tak skus premerat koncovku ktora ti ide do neho podla tohto navodu:
http://easyautodiagnostics.com/gm_egr_d ... test_1.php
Astra G hatchback, r.v. 99,1,8 16v 85kw, X18XE1
tomi4806
dag22 napísal:ak ti pise len egr a po vymene sa nic nezmenilo tak skus premerat koncovku ktora ti ide do neho podla tohto navodu:
OK vyskusam dneska. ale neviem preco si myslim, ze to bude nieco so sanim ako keby sa dusil. Nemohlo sa nieco zacpat? Ale najprv to vyskusam dakujem vopred.
Rasto
Máš správny typ EGR? Aké má označenie?
tomi4806
Rasto napísal:Máš správny typ EGR? Aké má označenie?
ano mam. Mam tento: http://www.elitecat.sk/ArticleDetails.a ... leTypeID=1
a som po premerani koncovky a ide vsetko OK akorat ked je nastartovane tak dava prud 14,2 az 14,4 to je ok? No a aj ten druhy ERG "stary" tiez je funkcny tak teraz neviem, ale furt vyhadzuje tu chybu 1405 vadny snimac EGR. Ked ho odpojim od stavy tak motor ide OK, ale akonahle to zapojim, tak skape motor. To iste aj stym starym EGR. ale som sa objednal v servise na utorok tak uvidime co a ako. Dufam ze to nebude vela stat, pretoze na nove auticko nemam :(
Asi tolko.
tomi4806
No OK ale ako zistim presny typ ventilu aky tam ma byt? no podla to ho stareho mi dali tento a je to GM. tak potom neviem ? som stoho vol :)
Rasto
Zmazal som si nedopatrením predchádzajúci príspevok - origo kat. číslo EGR pre X16XEL je 58 51 025, číslo dielu 17098361. Originál bude na 90% od Delphi.
Diely z druhovýroby nemusia spĺňať kvalitu origo dielu.
tomi4806
Rasto napísal:Zmazal som si nedopatrením predchádzajúci príspevok - origo kat. číslo EGR pre X16XEL je 58 51 025, číslo dielu 17098361. Originál bude na 90% od Delphi.
Ok to mi je jasne. No ale ako je potom mozne ze aj ten stary je podstate funkcny ale nieco tam nieje v poriadku. Nebude to RJ? dufam ze nie. Inac stale to ma akysi zvuk ucpatia a hned skape. No nic teda kazdopadne dakujem zatial za rady a uvidim ako dopadnem v utorok. Este raz dakujem za rady vsetkym. Potom dam vediet ako som na tom. Zatim.
tomi4806
NO pani moji. Tak je to potvrdene, je to RJ. Sakra. :evil: no kazdopadne sme aj zistili, ze je zla aj zapalovacia lista. Ta uz je vimenena za novu a sakra velky rozied vam poviem to je. No az na tu RJ. Otec ma znameho co to opravuje tak uvidime ale zatial auticko slape aj bez EGR.
Nemoze to nieco poskodit? Kedze nieje zapojeny EGR? len je tam namontovany a samozrejme svieti kontrolka motora ale to je rarita :? .
A este taka otazocka: kedze funguje EGR a ja ho zaslepim a potom zapojim nebude to vadit riadiacej jednotke? tak myslim ze ci sa nerozsvieti kontrolka? no za kazdu radu budem povdacny.
Bydlisko alt: Komjatna
Ked zaslepis funkcne EGRko tak to vadit nebude. Vycistit, zaslepit, zapojit a bude OK.
tomi4806
OKy len vies ked som to len napojil tak uz kapalo a triaslosa a islo na 3 valce takze dufam ze mas pravdu. ajtak diky
tomi4806
Caute. Takze auto je v Dunajskej Strede a je na vymene RJ. Zevraj povedal ten znami ze je zla a ze sa uz neda opravit. Tak ja ze ok. no a povedal ze objedna druhu za dobru cenu a potom tam nahra softver co som mal alebo nieco take neviem presne :?: no a pytal som sa ho co to bude stat, povedal ze 100 euro + - 20 eur :shock: no kukal som jak deges :lol: tak teda dufam ze ked je to znami tak to bude ficat tak ako ma. asi tolko som len chcel informovat ze co a ako. tak potom sa ozvem ak to uz bude. zatim pani. 8)
tomi4806
No zdravicko. Takze RJ vymenena a vsetko OK. tak ako predtim.
Az na to ze mal som este jeden problem, ked auto stoji na volnobech, tak napr. zapnem ventylator alebo potocim servom alebo zapinam elek. okna tak dost rapidne mi klesnu otacky z cca 700 na 500 a potom sa to ako tak ustali ked uz nic nerobim. No bola uz cistena skrtiaca klapka a nic. Bol vymeneny na skusku novy alternator a nic. Novy krokac a nic. nova zapalovacia lista- a nic len sa mi zlepsil vykon auta :D tak tu som si nechal. no a samozrejme som uz bol na viacerych diagnostikach a furt nic. nikto nevie kde je problem. nemate niekoho v okoli BA kto by sa na to mohol mrknut? bol by som velmi rad pretoze tato chyba ma uz trapi asi 2 roky. a kable sa uz pozerali a aj ukostrenie dorobene a furt nic. dakujem za rady popripade za pomoc ak sa niekto najde. zatim.
Astra G Kombi 1.6.16V 74Kw 1999.
tomi4806
Ahojte. Tak ako pani, nikto sa nenajde co by vedel co sa to deje s mojim autickom? :cry: som bezradny. Ak by sa niekto nasiel budem velmi rad. Ja viem vela otravujem, ale neda mi to spavat :roll: .Asi tak diky vsem.
