Strata vykonu/vyssia spotreba/hlucnejsi motor
- Miskoch
- Dátum registrácie: 23 Júl 2010, 18:08
Zdravim.Mam taky problem.Moja ASTRA G 1.6 16V uz dlhu dobu straca vykon.Za studeneho startu auto taha ako dive.Lenze ako nahle sa zahrieva motor tak Astra straca vykon a je uplne leniva.Stava sa to aj ked je von dusno.Obcas sa mi stalo ze nabehla kontrolka motora ze je daka chyba.No po chvile zhasla.Tak som skusil zaslepit EGR a potom kontrolka zacala svietit zastejsie.Tak som zaslepku dal prec a kontrolka sa uz neobjaviuje zatial.Dal som to na PC a vypisalo : signal EGR, Snimac klukoveho hriadela, Merac hustoty vzduchu.Motor ked ide do otacok je strasne hlucny,akoby siel v nudzovom rezime,dost ho akoby dusi.Filtre som povymienal,chyby sa na PC vymazali ale problem ostal.Mam take tusenie ze to zrejme robi Vaha vzduchu kedze to robi vtedy ked je von dusno pripadne sa motor zahrieva.Poradil by mi niekto ako to odskusat dakym jednoduchym sposobom pripadne by sa niekto nasiel z RUZOMBERKA alebo blizkeho okolia co by mal Vahu vzduchu,pripadne EGR ze by som odskusal?
Opel Astra 1.6 16V X16XEL
- Miskoch
Este dodam,ze som vycistil EGR a klapku vzduchu.Otacky sa trochu ustalili ale obcas padaju akoby siel motor skapat.Vtedy motor vibruje a po nastartovani a naslednom vyjazde auto rozklepe.Preblikava mi aj cele osvetlenie palubovky a interieru.V poslednom case mi zacina preblikavat aj baterka na volnobehu.Ale ako nahle zapnem svetla alebo pridal plyn, tak baterka zhasne.
