z19dth, slaby vykon, vyssia spotreba
ViloP
- Dátum registrácie: 03 Máj 2012, 17:52
Caute vsetci,
asi pred mesiacom som kupil vectru c , 1.9 cdti, 110 kw, ma najazdenych asi 170 tis. , predchadzajuci majitel menil rozvody pri 150 tis.... Chcel by som vas poprosit o radu, auto ma slaby vykon pri nizzsich otackach, v kopci ked zastavim tak po rozbehnuti mam problem rozbehnut to na dvojke.
Podla toho co citam uz tyden, tak som vymenil palivovy filter,vycistil EGR, klapku na sani, boost senzor a nic. Spotrebu mam 7l/100km, DPF sa mi regeneroval pred 200 km, podla OP-Com bol priechodny do 30 %. A neviem co dalej...
- jupaza1
EGR si čistil celý? aj s priľahlými kanálikmi? Inak možno ešte skontrolovať tlakové hadičky k turbu a ku snímaču tlaku vzduchu
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Ako si vyčistil EGR? Rozobral si ho na 2 polovice?? Mal si von aj selenoid?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6318
http://www.opel-shop.sk
- Bydlisko alt: Sološnica
-v prvom rade je potrebné poznať princíp a funkciu škrtiacej klapky na dieslovom motore
