GO motora
Funes
GO motora
Príspevok od používateľa Funes »
co treba kolko to asi vide a trva dik
scorpi4
Dátum registrácie: 19 Jan 2008, 22:27
Príspevok od používateľa scorpi4 »
zalezi,ci chces komplet GO,alebo len vrch,alebo spodok motora...ale uprimne povedane,asi by som radsej zohnal druhy motor,vyjde to lacnejsie....a co treba, zavisi od vyssie uvedenych otazok...skor by bolo dobre napisat dovod,pre ktory si sa rozhodol k tomuto kroku...je to asi lacnejsie a jednoduchsie...
takze skus este raz, a rozpis presne,co chces robit a aky mas typ motora(kod v TP) ,a tak...
1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/
Otázne je, či aj na tom druhom motore, ktorý by zohnal, nebolo potrebné robiť generálku.
zakladna otazka je, ze co je zle s jeho motorom, ze sa CHCE pustat do generalky
inak tusim by tam mohol dat x16xe alebo x18xe1
anglani na ostrovoch na tych autach nenatocia viac nez 100-tisic mil za 10 rokov. ponuka dobrych motorov musi byt obrovska.
za 10000 by mal v pohode ziskat motor
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 08:43
Príspevok od používateľa brhy »
podla mna GO povodneho motora je urcite lacnejsia zalezitost jak kupovat druhy motor a potom ho tam narvat a nakoniec zistit ze aj tak nejde tu vymenu motora za iny by som nehal ako poslednu variantu
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
Re: .
brhy napísal:podla mna GO povodneho motora je urcite lacnejsia zalezitost jak kupovat druhy motor a potom ho tam narvat a nakoniec zistit ze aj tak nejde tu vymenu motora za iny by som nehal ako poslednu variantu
na ostrovoch sa za GO nedoplati.
a na slovensku asi tiez nie
Re: .
a pokial ide o anglicke auto, tak je to cista strata penazi
Re: .
preco sa neprejst s autom urcenym na rozobranie. vyskusat si motor, maximalku a podobne, dobre ho onuchat a potom povedat
- mozes ho vybrat, beriem
brhy
Re: .
iurai napísal:
lebo na jednej jazde nezistis co tomu motoru je preto
Funes
no tak k mojej GO rad bi som ju nechal spravit na slovensku. Nova vacka ventili a vlastne vrch. Kruska piestou.Nekto tu napisal taku malu hlupost ze na ostovoch auta do 10 rokov nemaju ani 100000. Tak moja vebe ma 127 000 MIL. 98R.V mal som tu prvu E-36 318 ,Rovera 418 TD, a naposledy Golfa 1.8 III, najmenej mal golf a to 107 000 MIL.
Funes
scorpi4 napísal:zalezi,ci chces komplet GO,alebo len vrch,alebo spodok motora...ale uprimne povedane,asi by som radsej zohnal druhy motor,vyjde to lacnejsie....a co treba, zavisi od vyssie uvedenych otazok...skor by bolo dobre napisat dovod,pre ktory si sa rozhodol k tomuto kroku...je to asi lacnejsie a jednoduchsie...
No nemozem sa pozriet do TP lebo na ostrovoch taka vec nieje.
Funes
mozem k tej Vebe len tolko ze je 98 , 1,6 LS viac o nej neviem
scorpi4
Funes napísal:
problem je,ze pises postupne, a zatial stale nepises,v com je vlastne problem toho motora,ktory mas konkretne Ty..tak to skus definovat, a moze sa k tomu kazdy vyjadrit...
scorpi4
macil napísal:Otázne je, či aj na tom druhom motore, ktorý by zohnal, nebolo potrebné robiť generálku.
mas pravdu,ale podstatu nepovedal stale...zatial pise len co by "asi" menil, ale nie preco...mozeme len hadat...zerie olej?alebo netaha?alebo.....vies,co mam na mysli..
toto je zakladna otazka,potom by som riesil ceny, a co vsetko a ci tu,alebo v GB...
Funes
Ok nevedel som ze ste tu.Tak ma to auto dost vela najzdene a ide mi skor o preventivnu Go vymenu opotebovanich dielov vzhladom na pocet najdenich KM, Ano mam pocit ze to auto netaha. Neviam ci je 16V alebo nie ci ma ten vykon 1OOk to je otazne. Ale toci 16 kola 50-ky momentalne mam otrhnutu koncovku je len nasadena na rure aky ma na to vpliv?
Funes napísal:...Neviam ci je 16V alebo nie ...
Nehnevaj sa, ale tu nie je čo radiť. :roll:
Funes napísal:no tak k mojej GO rad bi som ju nechal spravit na slovensku. Nova vacka ventili a vlastne vrch. Kruska piestou.Nekto tu napisal taku malu hlupost ze na ostovoch auta do 10 rokov nemaju ani 100000. Tak moja vebe ma 127 000 MIL. 98R.V mal som tu prvu E-36 318 ,Rovera 418 TD, a naposledy Golfa 1.8 III, najmenej mal golf a to 107 000 MIL.
tu hlupost som pisal ja.
scorpi4
macil napísal:
presne,ako pise macil,tu nie je co radit...vlastne nevies,co riesis...preventivna go je hlupost,promin za vyraz...go sa robi z nejakych pricin..ked mi povies,ze chces prekruzkovat,pripadne pretesnit motor,vymenit rozvody,teoreticky je to prevencia,ae aj ta ma pricinu...ale kedze nevies,co mas vlastne za typ motora,v tom Ti nikto neporadi...kym to nebudes presne vediet...
martin_cox
Dátum registrácie: 27 Feb 2008, 13:31
Príspevok od používateľa martin_cox »
no chlapi ja mam vectru uz 3ti rok,ked som ju kupil mala okolo 200tis.teraz ma 260tis a ide ako hodinky...takze go?kasli na to,som tiez v uk a vectru tu kupis za 1000libier!kup si inu..je ich tu ako hub po dazdi.. :o
vectra B,SK 1.8 16V 85kw X18XE
vectra B,UK 2.5 24V 143kw X25XE - Ma niekto zaujem?
tommyk999
Dátum registrácie: 02 Mar 2008, 09:36
Príspevok od používateľa tommyk999 »
Presne tak vyber mas dost velky a co sa tyka tych mil mozes si to pozriet na internete na DVLA mas to aj v MOT dokumente a neviem ci to nie je aj vo V5 dokumentoch od auta.
