Spravna vodna pumpa SKF pre 17DTH model 2006, poradte, pls
Aka je spravna?
Hlasovanie ukončené 08 Máj 2012, 14:13
VKPC 85300
0
Žiadne hlasovania
VKPC 85320
0
Žiadne hlasovania
Celkom hlasov: 0
janda
Dátum registrácie: 28 Feb 2010, 20:16
Príspevok od používateľa janda »
Aka je 100% spravna vodna pumpa pre Astru H 17DTH 74kW 2006 (klima):
VKPC 85300
alebo
VKPC 85320
Podla online SKF katalogu, ked zadam podla auta tak by mi tam mala ist 85320 a ked dam hamar.cz tak 85300 (inu tam nemaju).
Na obrazkoch zda sa vyzeraju rovnako. Ked dam hladat nahradu jednej alebo druhej tak od inych vyrobcov je len jeden spolocny model na obe skf cisla. Co je tam potom k*** za rozdiel?
Dakujem.
Do čísla motora 1874032 je to vodné čerpadlo s originálnym číslom: 13 34 143
Od čísla motora 1874033 je to vodné čerpadlo s originálnym číslom: 13 34 268
viď:
Opel, Astra h 2004-, Cooling, Water Pump And Fittings, Z17Dtl, Z17Dth Diesel Engines
č. dielu 30
Naposledy upravil/-a bukelo v 04 Máj 2012, 15:07, upravené celkom 3 krát.
On nemá 1,9 ale 1,7
Hľadaj podľa OE čísla originálneho dielu. Ak ho nevieš, napíš sem VIN.
Kajo, upravil som si príspevok. Už je aktuálny. Mea culpa.
Ta som prišiel s krížikom po funuse. Info si už dostal. Pomaly píšem. :roll:
janda
bukelo napísal:Do čísla motora 1874032 je to vodné čerpadlo s originálnym číslom: 13 34 143
poslal som ti SS s VINkom, aj macilovi uvidime kto bude rychlejsi :)
edited by admin
Astra H Caravan 1.7 CDTi (17DTH) 11/2005, 6xABG, ABS, ESP (HBA, HSA, TSA, DDS, PEPS), PDC, Day Light v5, Fog Lights, BC, CD70NAVI + CID
Astra G Hatchback 1.7 TD (1.7TD) 1999-25.10.2008 my ex R.I.P., ABS, 2xABG, Fog Lights
:: Diagnostika LAUNCH X431 a OP-COM ::
Ja som ti doporucil swabela, ako som ti pisal aj v SS, zozenie ti mozno aj v dobrej cene spravny diel. A na buduce nas neskusaj :wink:
Toto nabudúce nerob. :evil:
Akú máš pumpu, si zisti podľa čísla motora. Všetky potrebné informácie tu už máš. :!:
janda
Myslel som to zo srandy, dakujem Vam pekne vsetkym, za rychle info.
Bukelo ma nasmeroval, ze cislo motora je na carpasse.
V mojom pripade by to malo byt:
Do čísla motora 1874032 je to vodné čerpadlo s originálnym číslom: 13 34 143 (Opel Cena s DPH 165,00 €)
Zaujimave, ze ako nahrada aj za to s vyzsim čislom motora sa podla tecdoc pouziva to iste cerpadlo VKPC 85320
Takze na http://www.hamar.cz/de/vodni-cerpadla/1 ... padlo.html to maju potom zle, ked tam maku ako nahradu VKPC 85300?
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 09:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
4aute pre časom som od Hamaru kupoval rozvod aj pumpu a je to v poriadku najazdené 40 tis a šlape.
SRS10525 Sada rozvodů HAMAR SRS10525 (05700) 2 670 Kč VKPC85300 Čerpadlo vodní SKF VKPC85300 1 769 Kč
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
