nejde zapalovac - Opel OMEGA B 2.0 16V CD Combi
Moderátor: dulo
janovie.opel
Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 19:55
Príspevok od používateľa janovie.opel »
Nefunguje mi zapalovac, mala by to byt poistka c.15, ale ta je ok, je to spolu s cuvackou, ta ide.
Proste nemam stavu v zapalovaci.
Je to nejak mozne este otestovat ?
Jany
tomukur
Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 16:31
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa tomukur »
da sa to, vyber celý popolník aj zo zapalovačom a tam je potom "šteker " ten treba premerat či ide do neho štava, alebo je ešte dost možné že ked sa používa často zapalovač tak sa opalia kontakty a nejde, ja som tiež nabýjal tel zo zadneho zapalovača lebo v prednom fungoval iba zapalovač, nabýjačky nie.
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
janovie.opel
Ono je to divne, lebo nejde ani v predu ani vzadu.
Nabijacka k navigacii. V predu som skusal aj zapalovac ale nezhavi.
Asi to budem musiet premerat ako pises.
Jany
Meral si to pri vypnutom, či zapnutom zapaľovaní?
tomukur
Auto: Zafira A
nuž tak to potom bude v niečom inom, ak chces tak sa ti na to mrknem len neviem od kial si :-)
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 11:16
Re: nejde zapalovac - Opel OMEGA B 2.0 16V CD Combi
Príspevok od používateľa robo99999 »
Zdravim.nechchcem zakladat novu temu tak pisem sem.poprosim ak mi viete poradit,tak mam autochladnicku na 220v a 12v.a pes mi odhrizol konektor na 12v.a neviem ako to bolo zapojene.myslim + a -.ako zistim ktori je +a-.konektor je uplne k.o.takze neda sa zistit podla neho ako to zapojit.a treba to asi presne zapojit aby som nieco neodpalil ze?vdaka
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
Plus je na strednom kolíku.
robo99999
no to viem kde je plus na konektore.no asi som zle napisal.neviem kde je plus na chladnicke a oba kable su cierne.
Rozober a pozri, či plus nie je naznačené na plošnom spoji. Ak si na to netrúfaš a máš odvahu, tak to jednoducho pripoj k baterke a buď to pôjde, alebo nepôjde. Keď nepôjde, skús vymeniť drôty a keď to nepôjde ani tak, tak to zrejme ochranu proti prepólovaniu nemá a niečo zhorelo. Keď to pri tom aj zadymí, tak to bude isté. A možno je jedno, ako to zapojíš.
robo99999
Vdaka.skusim.
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
