chybovy kod "P042A-05"
rroobboo
- Dátum registrácie: 16 Jún 2010, 15:33
Zdravim ucastnikov fora
Potreboval by som poradit co sa moze skryvat pod chybovym hlasenim:
P042A-05
Ide o auto Vectra C Caravan, 1.9cdti, 150PS, Automat, auto ide uplne normalne (aspon sa javi). Pokial sa nezohreje vsetko je OK akonahle sa trosku zohreje tak sa na pristrojovke objavy zazracna kontrolka Auticko s klucikom a svieti, v pripade ak zastanem na chvilu alebo sa hybem v zapche prestane, akonahle mu zahulim opat sa rozsvieti a svieti. Op Com hlasi len uvedneu chybu s dodatkom "<Unknown DTC>", preto sa chcem opytat niekoho z povolanejsich ci sa uz s podobnym kodom nestretol alebo nenapada vas co by to mohlo byt.
Vopred dik za akykolvek napad, nazor.
P042A-05
- bukelo
P042A znaci, ze nejaky teplotyny snimac vyfukovych plynov č. 2 zle vyhodnocuje udaje, ktore ma merat, moze to byt nizkym, alebo vysokym napatim, vysokou, alebo nizkou hodnotou, pripadne snimac 1 a 2 nedavaju navzajom prijatelne hodnoty.
viď:
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Voltage C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 High Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Low Temperature C-031
P042A Exhaust Gas Temperature Sensor 1 + 2 not Plausible C-031
ale kedze uvadzas 05, tak to bude asi to posledne v poradi.
viď:
- Bydlisko alt: Sološnica
keďže sa píše o čidle teploty výfukových plynov tak určite na výfuku
3tp2
- Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 07:05
Nedávno jsem to taky řešil,jedno čidlo je kousek za motorem na výfukovém potrubí a druhé je přímo v DPF. V Op-Comu se dají sledovat aktuální hodnoty přímo za běhu motoru - jsou to položky Exhaust Gas Temperature Sensor,tak to najdi a porovnej, rozdíl by neměl být nijak extrémně velký,pak tam je ještě voltage těch čidel a ta by měla být kolem 1V. Jinak nové čidlo jedině u Opela číslo 855415 za 5996kč
[/img]
Vectra C Caravan 1.9 CDTI 88KW rok 2006
rroobboo
chlapi tak po dlhsom badani a skusani to vyzera ze obe tie cidla na vyfuku su OK v bloku meranych hodnot maju rovnaky voltage a ani teplota neni enormne odlisna... zacinam byt zufaly DPF sa nie a nie vycistit ma snahu zacat ale hned po chvili ho "nieco" stopne a prestane sa cistit Teraz uz svieti aj kontrolka zhavenia ze DPF je full ma niekto este nejaky napad? radu? dik!!
