klepanie motora po zahriati Corsa 1,0 12V
Moderátori: bukelo, dulo
marco
Príspevok od používateľa marco »
Pri naštartovani zhrkoce motor a potom ide pekne až kym sa nezohreje na 90°C potom začne klepať.Môže to robiť rozvodová reťaz?
Julo
Príspevok od používateľa Julo »
Rozvodova retaz to nebude,lebo zrejma mas rozvodovy remen a ten nehrkoce.Podla mna to bude bud olejove cerpadlo,alebo hydrozdvyhatka.Mas tam dost oleja?Alebo pouzi kvalitnejsi olej.Ale to je len moj nazor.
Re: klepanie motora po zahriati Corsa 1,0 12V
marco napísal:Pri naštartovani zhrkoce motor a potom ide pekne až kym sa nezohreje na 90°C potom začne klepať.Môže to robiť rozvodová reťaz?
Podľa toho, čo je na nižšie uvedenom odkaze, môže.
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?50929
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Príspevok od používateľa jerryl »
Julo napísal:Rozvodova retaz to nebude,lebo zrejma mas rozvodovy remen a ten nehrkoce.Podla mna to bude bud olejove cerpadlo,alebo hydrozdvyhatka.Mas tam dost oleja?Alebo pouzi kvalitnejsi olej.Ale to je len moj nazor.
Tento typ nemá remeň,ale reťaz.
Tu sú rozvody.
http://www.jerryl.salem.sk/fotoalbum_je ... /corsa.jpg
marco
Vymenil som zdvyhatka,olej je tam 0W-30 a stale to klepe.Olejove cerpadlo sa da zreparovat elebo musi ist nové?
tigrik.sk
Dátum registrácie: 28 Jan 2007, 01:13
Príspevok od používateľa tigrik.sk »
marco napísal:Vymenil som zdvyhatka,olej je tam 0W-30 a stale to klepe.Olejove cerpadlo sa da zreparovat elebo musi ist nové?
mne to robi Agila 1.0 12 v 17 000km original!!!...ako nastartujem tak tak divno zachrci a potom zacne ked sa zohreje a na volnobehu najviac.....
su tri moznosti podpaleny ventil,zdvihatka,retaz....ale najpravdepodobnejsia je retaz a upinaky..uz mam kupene na druhy tyzden mi ju vymenia potom napisem ako som dopadol..... :!: :!: :!: :!: :!:
Tento neprijemny zvuk sposobuje rozvodova retaz,nutna vymena!!!!!!
tigrik.sk
Signum napísal:Tento neprijemny zvuk sposobuje rozvodova retaz,nutna vymena!!!!!!
..TO UZ VIEM UZ JE KUPENA ALE PO 17 000 KM????????...TO JE PEKNE DIVNE.....TAKA RETAZ MUSI VYDRZAT 100 000KM..!!!
dulo
moja vydržala 126 tis km... :)
tigrik.sk napísal:
Mala by vydrzat 100000km nie musi!!!!Pri novsich motoroch od r.v.2001 je problem s tymito retazami :cry: .Starsie modely od r.v.96 naozaj vydrzali cca 100-120000km
