Prestalo fungovat diaľkové ovládanie
draco16
Dátum registrácie: 19 Jan 2012, 16:38
Príspevok od používateľa draco16 »
Zdravim pani.
Na mojej Astre G prestal fungovat central.
Baterka v kluciku je nova,stara max mesiac.Po vymene
slo vsetko ako malo.
Ale zrazu zo dna na den mi neotvori ani nezamkne auto.
Kontrolka na kluciku zasvieti ako vzdy ale auto neraguje.
Co s tym moze byt? Mal niekto podobnu skusenost?
Vdaka chlapi :)
edited by admin
Astra G 1.6 (55kw) X16SZR 1999 (3 dv.)
Lake292
Dátum registrácie: 09 Jan 2012, 14:53
Príspevok od používateľa Lake292 »
manual -> synchronizacia dialkoveho
draco16
ale po vymene baterky slo normalne, netrebalo nic synchornizovat,
pride mi divne ze by to trebalo urobit az po case...vyse mesiaca fungovalo uplne normalne...
Lake292
za pokus nic nedas...
m77arcel
Dátum registrácie: 27 Feb 2011, 10:49
Príspevok od používateľa m77arcel »
ak sa nemýlim tak ak otvoríš auto z diaľky tak sa stava ze treba potom kľuč znova synchronizovať
Opel Astra G 1,7 DTi ,r.v.6/2003
Opel Astra H 1,7CDTi ,r.v.2008
Opel Astra G 2,0 DTi ,r.v.10/2001 => ex
Opel Astra F 1,4i ,r.v.1996 => ex
Najprv by si mal uviesť, čo ti skutočne nefunguje. V názve píšeš, že centrál (centrálne zamykanie), ale v príspevku píšeš o diaľkovom ovládaní. Sú to dve veci. Zrejme si pletieš hrušky s jablkami.
Tak ako to vlastne je. Čo ti nefunguje? :?:
draco16
Takze pre upresnenie nejde mi dialkovym ovladanim otvorit auto.
Dioda na kluciku normalne zasvieti ale auto sa neodomkne a ani nezakmne.
Ked to urobim klucom vo dverach, zamknu sa a aj odomknu dvere normalne
Teraz som ho bol skusit zosynchronizovat ale nic.
Dal som klucik do polohy ked sa rozsvietili budiky a stlacil som jedno,potom aj druhe tlacidlo na dialkovom a nic sa nestalo....
Klucik som rozobral, kontakty vyzerali byt dobre,ale aj tak som ich ocistil a baterka ma 3,23V takze tiez ok...
Cim to teda moze byt?
Koľko kľúčov s DO máš?
draco16
iba jeden.
Skontroluj, alebo daj skontrolovať plošák v kľúči.
Rasto
V G Astrách býva často odtrhnuté púdro baterky od plošného spoja, ale keď Ti zasvieti dióda, tak to bude asi OK. Prípadne, možno keď zatlačíš na tlačítko tak sa držiak pritlačí ku plošáku a tvári sa že je to OK (diodása zasvieti), ale v kľudovej polohe možno nenapája plošák a kľúč sa odsinchronizoval.
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Svit LEDky NENÍ kontrolka funkce ovladače :wink:
Už jsem jich pár opravoval, ono nestačí, aby LEDka svítila, ona ta krabička taky musí vysílat tam, kde má. A to se obvykle neděje. A to právě díky studeňákům na desce plošného spoje. Ve většině přídadů je to skutečně ten držák bateky, ale ne vždy.
Zkus kontaktovat někoho se spektrálním analyzátorem, např firmy na TV antény, ale ty zase nebudou vědět, jak má vypadat obálka vysílaného spektra.
Takže 2 možnosti.
1. prohřát mikropájkou!! ten držák baterky ( když budeš mít štěstí, tak máš vyhráno)
2. poslat mi to( ale jestli máš jen ten jeden klíč, tak to asi bude problém)
m911
Dátum registrácie: 30 Jún 2008, 20:43
Príspevok od používateľa m911 »
Mal som ten isty problem a pomoholo mi preletovanie kontaktov drziaka na baterku. A ten isty problem som mal aj na druhom kluci.Proste sa stane ze kluce spadnu na zem a otrasmi sa spoj oslabi....
Astra G 1.4 16V, X14XE, r.v. 2000
Astra J 1.6 SIDI TURBO 125KW - Notchback r.v. 2014
draco16
tak idem teda vytiahnut pajkovacku :) uvidime ci pomoze :) zatial vrela vdaka :)
draco16
Problem vyrieseny :)
Kontakty vyzerali byt v poriadku,ale akosi tam ta barteka zle drzala,mala volnost, takze som to vyriesil vypodlozenim kuskom papiera (nie moc technicke ale funguje).
Opat neslo synchronizovat....Ale...prisiel som na to ze ked klucik
otocim tlacidlami smer k palubovke,nejde synchronizovat...
Ale ked som klucik otocil,tlacidlami smerom ku mne synchronizacia
prebehla bez problemov :)
Takze problem bol asi v tom ze bateria stracala kontakt s plosakom
a tym doslo k roz-synchronizovaniu.... tolko moj postreh
Dakujem za vecne rady chlapi ;)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
