Strana 1 z 2
Vectra 1.9 CDTI/150k - smrad spalin v kabine
Napísané: 06 Apr 2012, 11:34
od používateľa msliva
Já Vás zdravím. Možná se to tady někde již řešilo, ale vyhledat se mi to nepodařilo. Mám problém, že mi jde v mé Vectre cítit spálena nafta ( nebo olej ) v kabině. Pokud jedu normální rychlostí tak ne, ale pokud stojím třeba na křižovatce nebo jedu v koloně tak je to hodně markatní. A navíc subjektívním dojmem je to cítit nejvíce když zařadím zpátečku a couvám. Motor byl kontrolován, nikde nic nekape, vyfukové potrubí je ještě prý v pohodě, tak nevím. A chci se zeptat na hladinu motorového oleje. Mám mírně nad ryskou 1-2 mm ? Nemůže to být tím ? Díky za odpověď
Napísané: 06 Apr 2012, 13:14
od používateľa jupaza1
oleja by tam toľko byť nemalo! olej odpustiť, popr. vymeniť ak už je príhodný čas a pozorovať či to bude robiť aj potom.
Napísané: 07 Apr 2012, 15:26
1-2mm nad by som neriešil.
Otvor kapotu pri naštartovanom motore a pátraj, ňuchaj, hľadaj. Nevidím inú možnosť, ako to nájsť.
Napísané: 10 Apr 2012, 09:51
od používateľa ximo
Mal som rovnaký problém..
Našiel sa v turbe a to konkrétne na liatine vedúcej od jednej z hláv motora.
Bola tam prasklina cca 3 cm a samozrejme zo strany, ktorá vidieť nieje.
Napísané: 10 Apr 2012, 20:14
ximo napísal:Mal som rovnaký problém..
A jaké bylo řešení ? Dík za odpověď.
Napísané: 10 Apr 2012, 20:27
od používateľa Komo
Opravenie praskliny predsa ...
Hlavne sa treba presvedcit ci to ma suvis aj u teba alebo nie
Napísané: 10 Apr 2012, 21:14
Komo napísal:Opravenie praskliny predsa ...
A jak jsi to opravil. Píšeš že to je na litině ? Výměna či jsi to něčím zalepil ??
Napísané: 10 Apr 2012, 21:30
od používateľa Komo
Ja som len dedukoval, pockaj si co ti napise ximo pripadne mu posli sukromnu spravu.
Napísané: 11 Apr 2012, 06:08
od používateľa ximo
už už už...
som tu...
Ja som to riešil výmenou turba. Tá liatina je súčasťou turba a samotne je nekúpiteľná - pozri obrázok
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;5 ... ST=0|LNG=0|
Ešte je tu téma zvárania. Čítal som rôzne názory, tak som navštívil v Žiline servis zaoberajúci sa repasom turbodúchadiel a všetkým okolo toho. http://www.turba.sk/
Príjemný pán mi vysvetlil, že už zvárali liatinu viac krát, ale nikdy nedostal spätnú informáciu ako to dopadlo po určitej dobe používania.
Môj mechanik ma od toho odhováral, že už videl niekoľko takýchto opráv a vždy zvar povolil.
Napriek tomu som dal turbo zvariť. cena bola 100 € (aj s nastavením a vyvážením) a keď som ho doniesol ukázať môjmu mechanikovi, uznal, že takto precíznu prácu ešte nevidel.
Skúsenosť v aute s ním ale nemám, pretože ho mám ako zálohu v prípade poruchy.
POZOR! nemusí to byť tvoj prípad. Je dôležité skutočne najskôr prekontrolovať všetko ostatné, pretože toto nieje lacná záležitosť.
Ja osobne by som na 100% skontroloval pletenec na strednej časti výfuku. Tiež keď pustí, tak zo strany, ktorú nieje vidieť. takže auto nad hlavu naštartovať a hľadať...hľadať.. hľadať...
Napísané: 11 Apr 2012, 06:24
Ximo děkuji.
Budu hledat a pevně doufám že problém najdu jinde než v prasklém turbu. ( motor je na tom výkonostně normalně tak je turbo snad OK ).
edited by admin
Napísané: 11 Apr 2012, 10:06
od používateľa ximo
Na výkone sa to nijak negatívne u mňa neprejavovalo.. Len presne tie isté príznaky ako máš ty.. ani diagnostika nič..
Inak je jedno riešenie :roll:
Vždy po naštartovaní zapni vnútorný okruh...
:lol:
Napísané: 11 Apr 2012, 17:55
od používateľa texno_lover
mas DPF (filter pevnych častic) ?
sleduj hladinu toho oleja, ak sa zvýši môže byť že ti tam ide nafta ktora mala ísť do DPFka ale ak je upchaté tak ho nedokaže dobre vypaliť (u mna to tak bolo)
ak DPF nemas tak sa tymto prispevkom ani nezaoberaj :wink:
Napísané: 12 Apr 2012, 07:09
texno_lover napísal:mas DPF (filter pevnych častic) ?
DPF mám, momentálně je čistý jak slovo boží. Olej sleduji, porad stejně
Napísané: 12 Apr 2012, 14:06
od používateľa kweni
Rovnako tak sme mali prasknuté turbo rovnaké príznaky .. po čase to prasklo povolilo znova ..
Napísané: 14 Apr 2012, 21:45
od používateľa Teo
niekedy ten smrad robia aj polamane vyrive klapky
Napísané: 25 Sep 2012, 12:14
msliva napísal:Zdravím Vás
Před časem jsem tu založil téma ohledně smradu spálené nafty v kabině. Děkuji všem za rady. U mě to bylo něco jiného než vlnovec. Problém se nakonec našel u injektoru prvního válce, netěsnil ( sykal ). To jsem si ale myslel že ten sykot je normální funkcionalita systemu CommonRail, než jsem k tomu dal hubu. Bylo cítít jak uniká stlačený vzduch ( směs ) a dost to smrdělo. Pak jen silikonový olej a bylo videt jak to v sedle krásně bublá. Servis, podložka za 75,- Kč + práce, a problém vyřešen.
Ještě podotýkám, že mi to asi vyřešilo problém s tempomatem, který se mě neustále vypínal, čím dal tím častěji. ( Už jsem ho ani nepoužíval ), Teď funguje jak má
Napísané: 17 Okt 2012, 07:48
Ještě k tomu tempomatu. Tak to bylo mylné zdání. Fungoval. Už nefunguje. Zjistil jsem, že fungoval protože venku byla kosa. Pokud je teplo tak blbne. Ověřeno - ráno jezdím do prace, je zima a tempomat funguje. Odpoledne, jedu z prace je teplo a vypíná. Takže kdyby jste měli někdo někdy podobný problém, dejte vědět.
Napísané: 17 Okt 2012, 10:10
mozno kontaktne problemy medzi packou a CIM.
CIM je v poriadku ?
Napísané: 17 Okt 2012, 11:06
iurai napísal:mozno kontaktne problemy medzi packou a CIM.
CIM je v poriadku ?
Jak zjistit zda ji CIM v poradku ? V diagnostice jsem mel chybu ze tempomat NO Present. Ale tu jsem vymazal. Urcite ale present je, kdyz funguje ( sice jen nekdy ale jo ). Ty kontakty mezi pavkou a cim bych hadal taky, nejaky napad na napravu prosim ?
Napísané: 17 Okt 2012, 11:08
Páni, buď sa presuniete s CIMom do príslušnej témy, alebo túto zamknem a aj tak vám nič iné neostane. :!:
