Zapnutie stropného svetla po vytiahnutí kľúča zo spínačky
Moderátori: bukelo, dulo
Neviete náhodou, či sa dá dorobiť zapnutie stropného svetla po vytiahnutí kľúča zo zapaľovania na Corse C? Všimol som si, že napr. VeBe to má. Vypnem motor, vytiahnem kľúčik zo zapaľovania, a stopné svetlo sa rozsvieti. Na iných Oploch som si to žiaľ nestihol všimnúť. Na Corse by sa mi takáto fičúria páčila tiež.
Skúšal som to obzrieť, či sa to dá povoliť niekde v OP-COMe ale nenašiel som nič kde by sa to dalo nastaviť.
Máte niekto nejaký nápad, ako na to? :-k
perimaster
Dátum registrácie: 28 Okt 2009, 18:59
Príspevok od používateľa perimaster »
mozem ti napisat ze to ma aj Corsa D, ale ako to funguje neviem
Corsa D 1.3 CDTI 2007
buci_vectra
:-k
tož, vyhutajte to niekto, aj ja to chcem :) ... multitimer na svetle je, po odomknuti sa zapali, dokaze sa sam zhasnut (po 30. minutach), dokazem ho manualne vypnut stlacenim tlacitla, ale zapnut sa po vytiahnuti kluca zo spinacky nevie ... sranda. Neviem, v com inom sa to lisi napr. od VeBe ... tu na Corse mam este aj BCM, ktory VeBe nema, tak ktovie kde je ukryta logika tam ...
buci_vectra
Keď odomkneš, tak sa svetlo zapne?
Túto funkciu by som dajak využil, len rozmýšľam ako...
ano, je to normalne funkcia, ktoru viem v OP-COMe povolit, a ked je povolena, tak sa po odomnknuti na isty cas rozzne stropne svetielko ... podobne, to je aj ked zatvorim dvere, tak este svieti, az kym nenastartujem, alebo neuplynie isty cas... ale toto uz ma aj VeBe ... teda to predlzene svietenie - to je riesenie zrejme nejakym kondenzatorom... tato funkcia jzapnutia svetla po odomknuti e super, najma v tme, vidis kde mas auto :) ... vidis, ty nemas co mam ja a ja nemam co ty .. no to ti inzinieri v Ruselsheime vymysleli teda :)
Naposledy upravil/-a bukelo v 07 Apr 2012, 21:59, upravené celkom 1 krát.
buci_vectra
Mne sa tiež rozsvieti svetlo, keď odomknem. Len to neviem v opcome manažovať :wink:
no buci, porozmyslaj, ak sa ti chce .. ako by sa to dalo, a ci vobec ... :)
buci_vectra
určite dalo, musím kuk schémy...
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Re: Zapnutie stropného svetla po vytiahnutí kľúča zo spínačk
Príspevok od používateľa Hosak »
No co chlapi nedoriesili ste_ bo bz ma to celkom zaujmalo ci sa to da ?
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
:neviem:
V Omege je táto funkcia.
Je zabudovaná priamo v stropnom svetielku.
Vedie k nemu signál od zapaľovania a ešte kopec iných signálov, ak sa nemýlim, aj signál od spiatočky.
Je to preto, aby svetielko človeka neoslepovalo, keď cúva v noci s otvorenými dverami.
V Corse vedú k svetielku iba 2 vodiče, teda v mojej C-čke to tak bolo.
Dať svetielko z Omegy a natiahnuť príslušné signály, hotovo.
A preco svetielko z omegy? Vo svetielku je nejaka elektronika, ktora to cele na zaklade tych signalov riadi?
Áno, presne tak, je tam čip.
Pozor! Hovorím o Omege facelift.
To svetielko je fakt vymakané, čítacie lampičky sú na impulz a tiež majú inteligenciu.
Je v ňom aj mikrofón pre tel.
Dobre, podme na jednoduchsie auto. Takto ako to ja chcem, to funguje aj vo VeBe, predfacelift, a zaroven aj social edition. Tam to funguje ako? Svetielko to ma klasicke, ako na prachprostej corse B, bez citacich lamp, bez mikrofonov, a bez nicoho. Len svetlo a vodice k nemu.
Lubec
Neviem, ci to tam neovlada priamo multitimer. :rozmyslam: Kedze ako vravis svetielko je jednoduche.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Moze byt, len otazka je, da sa jeho funkcia nejak pochopit? Lebo zrejme isty multitimer mam aj ja, kedze to dokaze rozsvietit svetielko po odomknuti dveri - lenze u mna to asi uz bude programovane, lebo toto sa povoluje/zakazuje v BCM-ku a asi len dotiahnutim nejakeho signalu od cohosi asi nepomoze ak je to ovladane nejakym "mozgom".
Lubec
Preloz mi co je BCM ko
quattro
Asi Body Control Modul, nejaká riadiaca jednotka komfortných systémov.
Lubec
No prave, a to je rovno odpoved. Bud to ta sranda podporuje, alebo nie. Toto uz s multitimerom nema spolocne ani nazov. Otazka je kolko tychto programovacich moznosti vidi op com a kolko Tech.
Mozno by som to riesil dodatocnou kupou nejakeho stmievaceho modulu. Alebo potom naozaj lampa z omegy, ak je pravda, ze to riadi ona.
quattro
