svieti kontrolka auticko s klucom
stikoslav
Dátum registrácie: 22 Aug 2011, 11:26
Príspevok od používateľa stikoslav »
zdravim Vas
zacala mi svietit kontrolka auticko s klucom.auto ide nadalej normalne.bol som u svojho mechanika.auto dal na pc a zistil,ze mam nefunkcny SNIMAC TLAKU CISTICA CASTIC.povedal mi,ze novy stoji cca 150-200 eur.
chcem sa spytat,ci nahodou neexistuje nejake ine riesenie ako kupit novy.ci je to nutne menit?....
samozrejme ak je nefunkčné čidlo tlaku v DPF je ho potrebné vymeniť inak sa zanesie samotný filter keďže RJ motora nevie -nepozná hodnoty zanesenia resp. ich nemá z čoho vypočítať
marcelLT
Dátum registrácie: 24 Jún 2011, 13:47
Príspevok od používateľa marcelLT »
nazdar,mne pred týždňom vyhodilo chybu:
P1901-58 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction; auto ide podľa mňa dobre, tak sa chcem opýtať stikoslav, že čo si s tým urobil,...snímač, senzor a čidlo to hádam bude to iste?
texno_lover
v DPF ku su dva snímače, s oboch vedie hadička alebo čo to je do motoroveho priestoru, dobre ich skontrolovať či nie je jedna vysunutá, alebo prasknutá... (popripade ešte snimače vyšrobovať a vyčistiť ..
a ešte by som skúsil určite cez OP-COM spustíť vynútenú regeneraciu filtra pevnych častíc
a samozrejme nenechať to tak ak ti stále vypisuje túto chybu, pretože teraz sa ti regeneracia DPF nespustí tak sa ti bude ten filter zanášať čo môže spôsobiť stále vyšie teploty vo výfukovom potrubí od motora k filtru čo može mať za nasledok poškodenie trebars turba
OP-COM diagnostika
stikoslav
to cidlo bolo pokazene,kupil som nove- 140e a mechanik mi najprv vycistil filter lebo bol upchaty a potom ho dal zregenerovat ci ako sa to povie
marcelLT
dnes som to úspešne vyriešil :D, bola to prepalena, ..., skratka prerušena hadička vedúca od DPF ku snimaču pri motore, vymenil som ju a je to OK! velmi mi pomohol tento link: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 9&start=40" onclick="window.open(this.href);return false; , kde bol presne opísaný môj problem...
...som rád, že existuje takéto fórum... :D :D :D
