problém s motorm
bril
Dátum registrácie: 09 Apr 2009, 19:10
problém s motorm
Príspevok od používateľa bril »
Zdravím poprosil by som o radu.
Máme doma vectru B r.v. 2000 auto urobilo cca 90 000 km bez poruchy, koncom oktobra minulého roka sa začali problémi, po vyriešení elektrickývh chýb riadiacej jednotky čerpadla a halovho snímača auto už nevykazuje žiadne elektronické chyby ale nejde ako by malo, nereaguje vôbec na plyn a ide na cca 500 otáčok..... neviete poradit kde by mohol byt problém? ďakujem
Motor? :roll:
bril
myslím tym motor.....
Aha, takže máš ho. To je dobré. A aký?
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
ze aky mas tam motor synku...
bril napísal:myslím tym motor.....
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
Asi elektromotor....kokos..citaj pravidla :!: :!: :!: :!: :!:
bril
Y20 DTH
Diagnostika robená bola? Skontroluj snímač polohy pedálu plynu.
bril
snímač polohy pedálu plynu je ok, auto po elektrickej stránke nevykazuje žiadne chyby......
buci_vectra
To, že diagnostika nevypísala žiadnu poruchu, ešte neznamená na 100% že tam nemôže byť problém v elektrike...
bril
no chlapci neuhádli ste nik ..... aj mechnici boli s toho paf ...... nakoniec prepálený piest .....
bril napísal:Y20 DTH
správny kód motora máš X20DTH :wink:
