vectra a 1,8 - miznutie chladiacej vody
marcel
Caute chlapci.Nevie mi niekto poradit odkial mi moze miznut voda z nadobky na chladenie motora.Menil som tesnenie na termostate,lebo vyzeralo ze stamat mi to tecie,bolo to tam ocapane.Nepomohlo to.Ked prejdem asi tych cca 50 Km,tak nadobka je prazdna.Zase nalejem vodu a po cca 50Km je nadobka opet prazdna.Do oleja voda netecie,lebo sa neroby taka emulzia a ani nepribuda olej.Uz som zufaly.A este som postrehol ze motor niekedy ide akoby na 3 valce,ale na tahu nic nepocitujem.Na 3 valce ide po nastartovani a ked trocha popridavam tak nabehne normalne.Ked sa zohreje tak zase ide akoby na 3 valce.Na tahu nic nepoznat,tah je dobry.
Vopred dakujem za rady.
Marcel
pivovarnik
skus nechat otvorenu nadrzku a pozeraj, ci ti nejdu bublinky, alebo tam zmeraj tlak(nebude velky). Podla mna je mozne, ze ti tlaci spod hlavy tlakom vo valci vzduch(zmes) do vody, zdvihne sa tlak a potom si to uz cesticku najde(mozno aj cez vrchnak nadrzky- je tam pretlakovy ventil). Ked nastartujes ti ide iba na 3 valce: v jednom valci je voda, ktora sa tam dostala cez spatne tesnenie pod hlavou, lebo ked motor nejde, tak tlak vo valci nieje ale v "natlakovanej" chladiacej zmesi je. Najjednoduchsie to asi zistis, ked si das odmerat tlaky vo valcoch.
Marecel
harry.dj
harry.dj
marcel
Co by ste mi odporucili? Do vymeny rozvodou mi treba 8000 km a ked mam dat dole hlavu kvoli novemu tesneniu,tak mi odporucite dat nove rozvody ,alebo dat stare a po 8000km ich vymenit za nove.?Nejazdim az tak vela a 8000 km by som spravil asi tak vlete o rok. A co stoji taka vymena rozvodou + tesnenie pod hlavu?
jakub-ko
vladimir
2 marcel:
Ceny májdeš napríklad tu http://www.elitecat.sk/Fsearch.asp
Nie. Chodím nakupovať do kamenného obchodu. Pobočky majú po celom slovensku a ponúkajú aj pultový maloobchodný predaj.harry.dj napísal:macil objednaval si už z tej stranky?
http://www.elit.sk/distrib/pobockyf.htm
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Keby bola na príčine vodná pumpa, tak by ti pod autom stála voda.Marecel napísal:Ale ja nemam vodu v oleji,nemoze to byt vodna pumpa?
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
