corsa X10XE zle startuje VYRIESENE
Moderátori: bukelo, dulo
CorsaPN
Dátum registrácie: 12 Mar 2012, 19:18
Príspevok od používateľa CorsaPN »
zdravim mam na corse 1.0 taky dost zvlastny problem. auto zacalo ist na dva valce. mrkol som na sviecky a na jednej bol odlomeny ten jazycek pod elektrodou. dal som tam druhu sviecku a auto nejak nechce poriadne startovat.
motor chyti az ked pridam plyn. inak vobec.len toci a toci.
za studena chytil aj bez pridania plynu potom uz nie.
inak motor bezi uplne zle ako keby jedna sviecka vynechava.motor na volnobeh ledva bezi,len len ze nezhasne. po pridani plynu je to vsetko OK do otacok ide pekne.
a okrem toho stale svieti na pristrojovke oranzova kontrolka motora
mohol by mi niekto poradit na co sa mam zamerat?nemam s tymto autom ziadne skusenosti diky za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a CorsaPN v 17 Mar 2012, 15:50, upravené celkom 1 krát.
Ten kúsok sviečky dokáže narobiť riadnu šarapatu, alebo až odrovnať válec. Treba to napichnúť na diagnostiku.
CorsaPN
to napadlo aj mna ale s tym nic nespravim :( nemam chut rozoberat motor.
a co sa tyka dagnostiky tak nemam ku ziadnej pristup :(
Je tu veľa oplákov, čo diagnostiku majú, no v prvom rade by museli vediať, ako ďaleko to k tebe majú. Alebo ty k nim.
Prípadne skús tento postup vyblikania chybových kódov - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
X10XE nevyblika.
:huh:
nuz, tak, ani kablikom, ani pedalmi... iba diagnostikou :?
Lubec
Mna by zaujimalo, kedy a ake sviecky sa na posledy davali do auta.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
CorsaPN
chalani schvalne dnes vymontujem vsetky sviecky a skusim nejak zmerat kompresne tlaky.
este sa spytam kde sa na tom motore nachadza snimac polohy kluky alebo vacky? ci to nahodou nerobi jeden z nich.
PS:niekde som cital ze ked ma auto miesto rozdelovaca zapalovaci modul a necham odpojenu sviecku,moze sa stat ze zapalovaci modul bude KO
Snimac klukoveho hriadela sa nachadza tu:
ObrázokObrázok
CorsaPN
takze sviecky som vymmontoval a su tam nejake NGK dvoj kontaktne. vsetky tri su cierne jak uhol.
dalej som natocil jedno videjko ako ten motor bezi.
PS: este som si vsimol ze z predu podfukuje tesnenie medzi vyfukom a hlavou na tretom valci. je mozne ze bude chyba tam?
tu je to video: http://www.youtube.com/watch?v=q8BhshLo ... e=youtu.be
CorsaPN
VYRIESENE
takze problem z volnobehom je vyrieseny. pricinou toho kolisaveho volnobehu je zakarbonovany EGR ventil. kedze ma motor uz co to odzite,pomaly papa olej a ten v spalenej podobe zanese EGR ktory prestane fachat. stacilo ho vymontovat vycistit a rozbehat.viem ze to nieje super riesenie ale tak ci tak bude za niekolko tisic KM znovu zaneseny. novy stoji 170€
