Kontrolka motora!! Astra G 2.0 DI
Moorwen
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 20:13
Príspevok od používateľa Moorwen »
Auto nemalo vykon a po diagnostike v opli mi povedali ze je vadny snimac vahy vzduchu,po vymene islo auto ok,lenze niekedy sa mi stane pri viac kilometroch ked idem napr hore kopcom a vytacam auto 2000-3000 Otacky tak z nicoho nic sa mi rozsvieti kontrolka motora a auto strati vykon a stale svieti kontrolka,ked vypnem motor a znova nastartujem kontrolka nesvieti a auto ma znova vykon na ceste z KE do KN cca 330km sa mi to stalo dva krat!!
Poprosim o radu niekoho kto mal podobny problem dakujem.
Opel Astra 2.0 TDI Caravan X20DTL
xaviersa
Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 19:36
Príspevok od používateľa xaviersa »
Daj vyčítať akú chybu ti to ukazuje teraz. Či je to to isté, alebo sa objavilo niečo iné.
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Moorwen
Ako to moze byt to iste ked vycitalo snimac vahy vzduchu a po vymene to islo asi to musi byt nieco ine len neviem co
xaviersa
kým nevyčítaš chybu nevieš či to súvisí s tým istým problémom alebo iným.
Mozno ma vestecku gulu.... :roll:
robo99999
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 12:16
Príspevok od používateľa robo99999 »
mne sa takto prejavovalo netestnost v podtlaku.skontroluj pre istotu aj podtlakove hadicky,i ked diagnostika mi pisala chyba erg
ASTRA G X20 DTL 60kw rv1998 caravan
Astra j 1.6 cdti 81kw
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 20:13
Príspevok od používateľa dikard »
netesnost podtlakov, vaha vzduchu, vadne egr, nedostatocny podtlak(slaba vakuovka), vadne solenoidy a este malickost vsetko sa da vyhladat tu na fore ako a co skontrolovat tak mas co robit :wink:
plus plus korea :D
Moorwen
dikard
Vahu vzduchu mam novu BOSH!! Pretoze to signalizovalo na zaciatku ked som bol na VAG
dikard
tak este tam je dost toho co treba pozriet....
plus plus korea :D
