Neukazuje teplotu motora
zicher
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Nazdarek pani, som tak po dlhej dobe spozoroval ze mi nejde budik ktory ukazuje teplotu motora. A nemam ani sajn co by to mohlo byt. Nie som zas uplny laik..... poradi niekto? Aj som pozeral po fore, ale nic podobne som nenasiel. Je to VeCe 1,9 CDTi, 05.
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
zicher
Ked mi robili diagnostiku tak som pri tom nebol. Dali mi len protokol kde boli vsetky kody popisane. Presiel som aj 100km naraz a to sa mi nechce verit ze ani pri takej vzdialenosti sa rucicka nepohne ani na 80 stupnov. A aj preto teraz zhanam poruchove kody aby som si to vedel popozerat.....
- Bydlisko alt: Komjatna
Bolo to tu uz vysvetlovane a je viacero metod.
Ak mas k dispozicii diagnostiku, tak to na nu pichni a pozri ci budik neklame - ci teplota na diagnostike sa zhoduje s teplotou na budiku.
Rano ked mas studeny motor, nastartuj.
Otvor kapotu a daj ruku na hadicu co ide do chladica. Ak sa zacne postupne zohrievat, termostat je zly a prepusta.
- jupaza1
teplotu si môže pozrieť aj cez palubný PC, podržať settings a potom pomocou BC listovať. Skorej to bude ale chybný termostat a mohlo aj čidlo teploty odpochodovať.
- jupaza1
Musíš mať základné menu, tak 7-10 sec. držať settings až zaznie zvukové znamenie a potom listovať BC a hľadať položku coolant
Alebo navštív sekciu partneri a Swabelov e-shop - http://forum.opelclub.sk/index.php?c=34
