Množstvo oleja - 3 litre !
Napísané: 22 Máj 2006, 13:11
od používateľa Sli
Caute vsetci oplaci. Vsade citam ze do vectry B s motorom X16XEL ma ist 3,5 litra oleja aj s vymenou filtra. Lenze mne tam vojdu len 3 litre aj s filtrom a to je olej po hornu rysku. Viete mi niekto napisat ci je to v poriadku alebo ci to je nejaky problem. :?:
::: iurai: doplnil do nazvu 3 litre :::
Napísané: 22 Máj 2006, 14:59
3,5l je kompletná náplň. Pri výmene nevypustíš všetok olej, časť sa udrží v rôznych častiach motora. Nerieš to, nalej po rysku a jazdi.
Napísané: 24 Máj 2006, 16:05
od používateľa jakub-ko
ten olej je ok tiez som kupil 4l a nalial len 3l asi
Napísané: 24 Máj 2006, 17:35
mozes si kupit aj 4l po case tam ten liter v pohode nalejes ale nedaj sa oklamat ked budes kontrolovat olej a bude ho tam malo radsej sa po dalsej jazde pozri znova
Re: Množstvo oleja
Napísané: 25 Máj 2006, 11:15
od používateľa Otik
Sli napísal:Caute vsetci oplaci. Vsade citam ze do vectry B s motorom X16XEL ma ist 3,5 litra oleja aj s vymenou filtra. Lenze mne tam vojdu len 3 litre aj s filtrom a to je olej po hornu rysku. Viete mi niekto napisat ci je to v poriadku alebo ci to je nejaky problem. :?:
Hej podla tabulky do x16xel ide 3,25l oleja!!!!
Napísané: 28 Máj 2006, 07:02
mna by len zaujimalo preco 3,25l preco nie 3,20l alebo 3,30l
Napísané: 28 Máj 2006, 08:59
od používateľa Otik
jakub-ko napísal:mna by len zaujimalo preco 3,25l preco nie 3,20l alebo 3,30l
........ hm ... dobra otazka .. ale bud v klude ja dolievam podla sposobu jazdy niekedy za vecer 1l ale v podstale ked jazdim v klude tak asi 3000km 1l najnovsie som nalial dieslovi olej a vyzera to slubne.!!
Napísané: 28 Máj 2006, 12:06
Otik napísal:jakub-ko napísal:mna by len zaujimalo preco 3,25l preco nie 3,20l alebo 3,30l
Hmm, počkaj, nepletieš si to s benzínom?
Ale je to dosť, bez ohľadu na to, čo píšu v manuáli. Toľko oleja mi nežrala ani škodovka. Ja medzi výmenami nedolievam ani kvapku a dúfam, že to tak ostane aj po oprave.
Napísané: 28 Máj 2006, 13:49
od používateľa Otik
macil napísal:Otik napísal:jakub-ko napísal:mna by len zaujimalo preco 3,25l preco nie 3,20l alebo 3,30l
nie nepletiem....... maam x16xel . to preto ze je o nieco hustejsi a potom to tak nezere......... olej
Napísané: 28 Máj 2006, 14:02
Otik napísal:macil napísal:Otik napísal: ........ hm ... dobra otazka .. ale bud v klude ja dolievam podla sposobu jazdy niekedy za vecer 1l ale v podstale ked jazdim v klude tak asi 3000km 1l najnovsie som nalial dieslovi olej a vyzera to slubne.!!
Viem, že medzi týmito motormi sa nájdu zvlášť žravé kúsky. Možno by to chcelo vymeniť tesniace krúžky na ventiloch a prekrúžkovať. Ak to teda má nejaký význam. :roll:
Napísané: 28 Máj 2006, 14:05
to otik:to nieje v tom ze dieselovy olej je hustejsi ale v chemickom zlozeni pretoze je inak aditivovany a ked sa ti zohreje na prev. teplotu je takisto riedky ako benz. olej
Napísané: 28 Máj 2006, 17:40
od používateľa Otik
to bude tym ze ma 279000km..........................
Napísané: 28 Máj 2006, 20:26
Otik napísal:to bude tym ze ma 279000km..........................
Tak na X16XEL to je celkom slušný nábeh.
Napísané: 28 Máj 2006, 20:50
to otik: tak ti sa bratu necuduj ze ti zere olej mal by si sa spytat preco ti to zere aj benzin
Napísané: 29 Máj 2006, 07:23
od používateľa Kimi
Ono je to fakt od toho ako sa ktorý motor vydarí. Ja na mojom mám nabehané 264000 km a medzi výmenami nedolievam ani deci.
Inak to by nebolo zlé keby to žralo liter oleja na 3000 km a ani kvapku benzínu
Napísané: 29 Máj 2006, 13:46
od používateľa Lea
Ja mam nabehane cca 200 000 km, možno aj 250 000, neviem, lebo pretáčali v bazáre nabehané km, ale tiež nedolievam medzi vymenami. Každých 10 000 km tam nalejem nový- cca 5,5 l a mám pokoj. Ale benzínu si vypýta aj za dvoch...
Napísané: 29 Máj 2006, 18:57
od používateľa Otik
macil napísal:Otik napísal:to bude tym ze ma 279000km..........................
snad ece nieco vydrzi.........
aspom dokim to nepredam......... Slusnu vybavu okna central xenony 2000naraznik bude nova masla klucky vo farbe este folie a pojde ako horke zemle........
Napísané: 16 Júl 2011, 16:11
dovolim si ozivit tuto starsiu temu.
v mojej Vectre B s X16XEL som prave vymenil olej a 3 litre mi stacili po hornu znacku. to uz zahrna kontrolu po jazde, takze ziadne take, ze filter bol prazdny
uzivatelska prirucka uvadza 3,5 litra pre vymenu s filtrom. v TIS-e som nasiel 3,5 aj 3,25
to mnozstvo oleja sa mi zda byt dost male pre taky motor. mozno to bol nejaky "ekologicky" vykrik.
v motore Z16XE mnozstvo oleja zvacsili, v motore Z16XEP este viac (4 litre bez filtra). zmena asi docielena inou olejovou vanou
ked si predstavime olej na spodnej znacke merky, tak bezi na 2 litroch oleja.
to by mohol byt zdroj problemov. doporucujem preto drzat olej na hornej znacke a menit olej minimalne podla predpisu 15000 km/ 1 rok !
poznate motory inych znaciek s takou malou olejovou naplnou ?
