Skakanie otacok
Tomi27
Dátum registrácie: 23 Máj 2011, 21:34
Skakanie otacok
Príspevok od používateľa Tomi27 »
Zdravim chcem sa spytat preco mi skacu otacky za tepla aj za studena neviem sa nahladat chyby dakujem za odpovede.
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
možno prisáva falešný vzduch?
Bydlisko alt: Komjatna
Dokopy si nic nenapisal.
Aky motor? Aka astra? Svieti nejaka kontrolka? Je to tak stale alebo sa to stalo zrazu?
Daj si do hladania "krokac" alebo "EGR"
Tomi27
mam astra h 1.7 CDTI chybu mi nevypysuje a ani diagnostika nic neukazuje robi to aj za tepla aj za studena len nie stale uz som skusal vymenit aj palivovy a vzduchovy filter ale stale neviem co to moze byt myslel som aj nato ci nahodou niesu chybne trysky.
Asgard
Dátum registrácie: 30 Aug 2011, 13:20
Príspevok od používateľa Asgard »
Nedavno som riesil podobny problem, diagnostika bez chyb, rozsvietena kontrolka ziadna,2 dni po kontrole vstrekovacov a pretesneni jedneho z nich zacali otacky znovu kolisat. Ale je to len mierne kolisanie, mozno az zanedbatelne..
Astra H, 1,7 CDTI 74 kw, 2006
Tomi27
No mne robi to iste a vobec neviem co by to malo byt Asgard a ty si naco prisiel nech sa mozme trosku poradit medzi sebou inak diky moc za nejake rady nech sa viem aspon dalej s tym posunut
JimmyTudesky
Dátum registrácie: 11 Mar 2012, 11:29
Príspevok od používateľa JimmyTudesky »
caute.mam astru g 1,8 16v rv 99 85kw.pri prudkom stlaceni plynu mi motor ide akoby na 3 valce a neviem preco prosim pomozte mi.
Jendo
Dátum registrácie: 25 Feb 2012, 12:02
Príspevok od používateľa Jendo »
Kamarat ma uz druhu astru H 1.7cdti obidve ma od novoty a na obidvoch mu na neutraly vzdy jemnulinko poskakuju otacky .. ze vraj to ani neriesi ze to je na tych motoroch bezne
