Strana 1 z 2
prestane tahat
Napísané: 01 Mar 2012, 16:24
od používateľa 100konik
caute mam dalsi problem na priatelkinom aute auto po rozjazde na prevdovy stupen c 3 prestane uplne tahat plyn na podlahe a autom ani nehne a trase prevodovkou.po cca 3km sa to umudri a zas ide ako hodinky.filte a aj sviecky boli mene pred zimou aj palivovy.tigra 99 1,4 66kw x14xe nevie mi niekto nieco poradit?
Napísané: 01 Mar 2012, 22:41
od používateľa dulo
možno váha vzduchu.... len tipujem
Napísané: 01 Mar 2012, 23:18
od používateľa ponikel
skús napísať odkial si a možno ti to niekto napichne na diagnostiku a možno budeš múdrejší.
a
Napísané: 02 Mar 2012, 17:47
no aj ja si myslim tu vahu vzduchu bo kamarat to mal tiez na zafire ale neni som si isty! diagnostiku mam a bol som aj v servise ale nedalo sa to napichnut bo nechcelo komunikovat s motorom.len cez airbag sa to da napichnut.tak teraz musim zistit chybu preco sa to neda napichnut!
a
Napísané: 24 Mar 2012, 13:36
takze podla vyblikania kodu sme zistili chybnu lambu tak teraz kontrolka nesvieti ale auto aj tak za studena nechce tahat a po chvyli skape bo ide len na 2-3valce.takze sme vymenili zapalovacie kable a aj sviecky a problem pretrvava!nieake uzitocne rady?
Napísané: 24 Mar 2012, 13:50
od používateľa red baron
Prečo sa bojíš napísať odkiaľ si ?
( navrhujem aby bydlisko bol jeden z povinných údajov )
a
Napísané: 24 Mar 2012, 15:51
no ja som z cadca pripadne zilina bi sla!
s
Napísané: 04 Apr 2012, 10:07
zdravim tak sme tamdali nazad tie stare sviecky troska sme ich precisteli a auto zatial ide!moze to bit aj tym ze boli zle sviecky a auto slo len na tri valce?bo ked sa zohrialo tak slo v pohodicke
Napísané: 04 Apr 2012, 10:17
od používateľa bukelo
mozno tie sviecky boli inaksie, ako tam mali ist ... ci vies potvrdit, ze nove sviecky boli predpisaneho typu?
a
Napísané: 04 Apr 2012, 10:45
no pytal som na tigru 99 a dal mi take ake dal.len sa chcem opytat ci aj koli zlim svieckam moze ist auto na tri valce a ked sa motor nahreje tak uz ide v poriadku
Napísané: 04 Apr 2012, 10:49
od používateľa jupaza1
možné je všetko :wink:
t
Napísané: 13 Apr 2012, 14:53
takze svieckami to nebolo chvilu to slo v pohodicke a uz zase po 2km ide na 3valce ked sa zohreje tak ide ako hodinky pekne na 4.teraz tomu nerozumie.ked su kable a aj sviecky nove!nieake rady!
d
Napísané: 14 Apr 2012, 14:29
som tu znova takze dnes mi vpri skusobnej jazde vyhodilo kontrolku motora takze som ju vylikal a vyslo mi cislo 1405 nasiel som cosi ze to je cosi EGR ventilom ale neviem co!alebo potom mi vyslo nieco taketo DPFE sensor upstream hose off or plugged.nieake radi co vymenit kim ma pozicianu druhu tigru az to mozem vyskusat!
a
Napísané: 14 Apr 2012, 15:18
tak porad tu bukelo nie len temy zamykaz lebo len to viete a aj precistit klapku EGR a krokac nic ine len toto a ked uz neviete tak mudrujete a zamykate temy!hroza
Napísané: 14 Apr 2012, 15:28
od používateľa dundee16
no taketo problemy mozu byt aj zlou cievkou, sviecky a kable to by robit nemalo problemom s EGR ventilom to byt nemoze to je hlupost to mozes aj zaslepit vycistit krokac velmi nepomoze aspon podla mna to by ti blblo na volnobehu skus zistit ci nemas nieco so zapalovacou cievkou
Re: a
Napísané: 14 Apr 2012, 15:30
100konik napísal:tak porad tu bukelo nie len temy zamykaz lebo len to viete a aj precistit klapku EGR a krokac nic ine len toto a ked uz neviete tak mudrujete a zamykate temy!hroza
Kroť sa so svojimi vyjadreniami. Úlohou moderátora nie je radiť, ale udržiavať poriadok na fóre. A to robím a robiť aj budem. Založil si zbytočne novú tému, pritom problém máš stále ten istý. Čo tak navštíviť už konečne odborníka a neliečiť si auto cez internet, keď nemáš snahu si prečítať podobné problémy iných v iných témach?. Myslíš si, že keď sem zavesíš otázku, tak je ti niekto na ňu povinný odpovedať? To sa mýliš. [-X
Vieš.. chcel som ti poradiť, ale už neporadím. A just nie!
Akúkoľvek tvoju ďalšiu reakciu netýkajúcu sa riešenia daného problému s autom budem nemilosrdne mazať.
c
Napísané: 14 Apr 2012, 17:40
citat som cital ale dozvedel som sa to co viem ze sa to tika EGR ventilu.ale nic konkretne.tak preto sa pytam co treba vymenit pripade skontrolovat pri tej chybe 1405
Napísané: 14 Apr 2012, 17:49
od používateľa dulo
Tak si to prosím prečítaj ešte raz. Bukelo ti v poslednom príspevku napísal, aby si navštívil odborníka a neliečil auto cez internet.
Uvedom si prosím, že v niektorých prípadoch je jednoducho inak nepôjde
s
Napísané: 14 Apr 2012, 18:17
sak a naco odbornik!bo ak je zly ten EGR ventil tak to mozem vymenit aj doma a mam usetrene!len neviem co to presne znamena ta chyba ci je uz odpisany ci ho len treba precistit! :!:
Napísané: 14 Apr 2012, 18:20
od používateľa Komo
Po treti krat ...
Keby si si presiel forum, tak by si prisiel na to ze ak po vycisteni stale hadze chybu tak je odpisany a potrebujes novy.
