Poškodený lak od kamienkov
maroš72
Dátum registrácie: 09 Jún 2009, 10:04
Príspevok od používateľa maroš72 »
Čau Oplaci . Mám "dostrielanú" prednú kapotu a nárazník od kamienkov,miestami až priehlbinky.Na nete som sa dočítal, že to ide odstrániť pomocou korekčných ceruziek, ale sú aj odborníci, ktrorý sa tým zaoberajú.Lakérnici hneď povedia, že to treba prestriekať.Aké s tým máte Vy skúsenosti?Poznáte niakého odborníka z NR?
coli84
Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
Príspevok od používateľa coli84 »
striekanie je pomerne drahá alternatíva a jej účinok vydrží pravdepodobne aj tak len do ďalšej zimy a budú tam bodky zas,lacnejšia alternatíva je dať si namiešať farbu a "vybodkovať" si to sám keď ti tak strašne vadia,tie korekčné ceruzky stoja za prd,farba takmer nikdy nesedí
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Ale na pomerne nové auto sú dobré aj sady priamo od výrobcu - napr na Opel. S tým sa to dá pekne opraviť. Len sa s tým treba pohrať, keď chceš aby to bolo nielen funkčné, ale aj pekné. Samozrejme, ako prestriekané to nebude, ale ak sa s tým len trocha pohráš, tak to na prvý pohľad neuvidíš.
Opel Astra G, r.v. 2007
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 09:14
Auto: Corsa D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Zdravim Vas. Mam podobny problem s lakom na prednej kapote od odletujucich kamienkov Corsa D (inak celkovo ten lak je dost nekvalitny a staci co i len mesie tuknutie do karoserie a uz tam nieco vzdy ostane. Aj v recenziach śom nasiel negativa ohladne kvality laku. Na cervenej farbe mi to dost prekaza kedze pod nou svieti biela. Mam kupenu korekcnu farbu original s Opla, tak v blizkej dobe sa idem s tym pohrat som zvedavy na to ako to dopadne.
drummer6
Auto: Corsa D
Re: Poškodený lak od kamienkov
No korekcna tuska, sicze zakryje nedostatky, ale nie je to zasa esteticky pekne, lebo to nikdy nebude dokonale hladke a vyzera to potom vselijako :-(. Cize asi dve moznosti, prestriekat celu prednu kapotu, alebo folia:-).
Royal Garage
Dátum registrácie: 22 Okt 2013, 18:36
Príspevok od používateľa Royal Garage »
Na opravu je potrebne mat namiesanu farbu, brusne papiere. Papiere zrnitost pre aspon trocha zrucnych 1500 a 3000. A samozrejme pastu, pre vas asi najznamejsiu 3M zelena, unasac na aku skrutkovac a jeden kotuc najdostupnejsi tak isto 3M priemer 75. Toto by vas vyslo na cca 50 €. Alternativa, kupit k farbe, 3M sadu na lestenie svetiel, kde je unasac, kotuc a pasta.
Postup: smirgle namocit do vody na cca 15 minut. Potom poskodene miesto jemne prebrusit. Teraz zacne piplava robota zakvapkavania. Zakvapnete a nehate cca 15 minut takto budete pokracovat pokial sa nevytvori tzv. kopcek. najlepsie nehat vytvrdnut do nasledujuceho dna. Potom mozte smirglovat pokial nedate poskodene miesto do roviny. Nasledne prebrusite smirglom 3000 aby ste odstranili stopu po predchadzajucom bruseni. Ked ste dokoncili toto mozete to zalestit pastou na nizkych otackach.
Lakosom sa to nechce robit lebo je to zdlhave a aj tak to neni 100%. My sa tomu venujeme ale daju si to robit len zakaznici co maju drahsie auta a nechcu dat lakovat nejaky diel.
Profesionálne leštenie a oprava lakov, kompletné čistenie interiérov, tepovanie, oprava a renovácia kože, oprava preliačin a kompletné lakovnícke služby. Prvé profesionálne detailingové centrum v Bratislave.
http://www.RoyalGarage.sk
http://www.facebook.com/RoyalGarageBratislava
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
