montaz xenonov
Napísané: 28 Jan 2008, 20:58
od používateľa oscar.xll
Kupil som si va Vectru B montaznu sadu xenonov. Len ze neviem kde mam namotovat tie startery aby nelopotali pri motore. Nema ich niekto uz namontovane a ma ich niekde priskrutkovane. a ked demontujem predne svetlomety a potom ich naspat namontujem nebudem musiet znova nastavovat svetlomety? Nebudu svietit do blubu? Su ele. naklapacie. Pomoze kazda rada. dakujem :)
Napísané: 29 Jan 2008, 00:01
od používateľa scorpi4
minimalne v tom Ti poradim,ze svetlomety ba som dal urcite na stolicu nadstavit,pretoze xenony svietia predsa len trosku inak a neriskoval by som osvetlovanie protiiducich vozidiel...myslim,ze to je asi vcelku pochopitelne...a o xenonoch tu uz bolo zopar veci pisanych,skus sa trosku v tom prehrabat,mozno najdes aj to,co sa pytas..ale urcite su tu chalani,ktori Ti poradia..
Napísané: 29 Jan 2008, 09:10
dik, hladal som nieco aj po inych forach, skor sa zaoberaju vyberom farby. A ako je upevneny ten starter v origo xenonoch VeBe. skusil by som sa aj ja inspirovat
Napísané: 29 Jan 2008, 11:13
od používateľa brhy
oscar.xll napísal:dik, hladal som nieco aj po inych forach, skor sa zaoberaju vyberom farby. A ako je upevneny ten starter v origo xenonoch VeBe. skusil by som sa aj ja inspirovat
namontuj ich a boky plechov popripade ich tam nalep to musis vidiet ty kde sa to da urobit len davaj pozor aby ti dociahly kable :wink: a nastavit ich musis aj tak aj tak xenony tak nerozptyluje blbo svetlo ako halogeny
Napísané: 29 Jan 2008, 12:42
dakujem, skusim porozmyslat nad tym nalepenim pomocou tmelu
Napísané: 29 Jan 2008, 20:25
original ma jeden priskrutkovany rovno na svetle zospodu a druhy tak hlupo na pomocnom drziaku niekde za blatnikom.
myslim si, ze by mali byt co najvyssie a aby na ne nestriekala voda.
lepenie sa mi nepaci, co ak ich budes musiet niekedy demontovat pri nejakej oprave ? skus vymysliet nieco skrutkovacie, s plechovym drziakom.
a daj si zalezat, aby si svetla dobre zavrel
Napísané: 29 Jan 2008, 21:26
ale oni mat kovovy drziak a da sa z neho ten starter, tak preto som rozmyslal nad tym lepenim
Napísané: 30 Jan 2008, 00:08
oscar.xll napísal:ale oni mat kovovy drziak a da sa z neho ten starter, tak preto som rozmyslal nad tym lepenim
tak tomuto nerozumiem...
chalani Ti pisu,aby si sa pozrel,ako tam je miesto a dal to na demontovatelny zaklad...ver tomu,ze je to opodstatnene...
a tie svetla naozaj treba zaistit,lebo sa Ti o kratky cas zaspinia cocky,alebo hrnce a to sa dost tazko cisti...
Napísané: 30 Jan 2008, 06:52
no ten starter ma na sebe taky plechovy drziak a ten sa priskrutkuje k niecomu, ale starter sa da z neho vybrat. nie lahko ale da
Napísané: 30 Jan 2008, 08:37
od používateľa rado.c
velmi nechapem co sa tu uz par dni riesi...
jednoducho to namontujes "na blatniky z vnutornej strany", samozrejme ze montujes plechove drziaky (spravi to vrtak a spolu 4 samorezky do plechu) a do toho potom vsunies balast. na jednej strane odmontujes airbox a za neho upevnis 1.starter, na druhej strane je miesta dost.
praca na 1/2 hodiny
ked si chces byt isty nastavenim svetil, jednoducho pred ty, nez zacnes vyberat povodnu ziarovku, na stenu pred autom si nakreslis ciaru vodorovnu pokial svieti svetlo a zvislu kde zacina lom (mas krizik so stredom) a po vymene skonrolujes na stene zas.
Napísané: 30 Jan 2008, 11:47
...v zafire je podstatne menej miesta a dalo sa to vyriesit raz-dva
Obrázok Obrázok
