opel vectra A 2.0 16v - problém so zapojením
ocino66
Dátum registrácie: 15 Feb 2012, 01:13
Príspevok od používateľa ocino66 »
zdravim mam velky problem a neviem nan prist.no jedna sa o to ze som kupil opel vectra 2.0i 16v je to A verzia oznacenie 2000.a ten chlapec co som ju od neho kupil tak vybral hlavu no ja som vsetko dal naspet ale vystali mi 3 take tenucke kable a jeden steker ktory neviem kde mam zapojit ale to este nieje az taky problem.no problem mam hlavne ten ze mi nedava ani benzin do valcov cez cerpadlo a hlavne mi nedava iskru.je tam nainstalovany alarm znacky meta z imobilizerom.nemoze to robit ta meta?som pocul ze to lubi blbnut.pomoc prosiiiiiim :oops: :shock: :( :cry:
upravený názov :!:
edited by admin
Ukáž fotky.
ocino66
nafotim a ukazem ti tie kable a stekker.
ocino66
na štartery je vkope čierny a červeny a ten červeny ide kam napriklad lebo ten je prerezany.su to tie hrube kable.a potom z toho hrubeho zvezku pod servo nadrzkou tak stade mi vystaly tri kable,,jeden ma male očko druhy ma take nieco jak keby sa niekam napicoval na nejaky koliik a ten treti nema nic pre zmenu a su farby modrej.a tieto tri su velmy tenke asi hrubka od reprakou.
veeck
Dátum registrácie: 22 Okt 2009, 23:41
Auto: Vectra A
Príspevok od používateľa veeck »
Ten zväzok káblov čo ide k štartérovi, tak to má byť spolu s alternátorom. Ten hrubý červený ide od akumlátora (+pól) k štartérovy a odtial sa rozdely a ide k alternátorovy. Na to ostatné sa ti zajtra pozriem. Lebo aj ja mám jeden zvyšný kábel od motora čo ide cez zapalovaciu lištu až k samotnému RJ motora, a nikde sa to nedá zapojiť.
VeA C20XE
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Ten s ockom sa ma asi niekde ukostrit, ten modry ak je to zvazok, tak modry ide k lambde mozno, a pod servo nadrzkou, mozno nieco k snimacom na chladici alebo ventilator? snimac oleja? :roll:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
ocino66
tieto vsetky veci mam zapojene,ale idem pozriet v utorok do jednej calibry tiez 16v tak to pozriem kde to ide,lebo mozno preto mam odpojene cerpadlo a iskru.ale dakujem za pomahanie.napisem ked to pojde dam vediet co tomu bolo.maj sa
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
