Omega 2.5 TD únik nafty cez čerpadlo
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 23 Jún 2008, 17:30
- Auto: Manta B
Zdravím páni, prešiel som aj ostatné témy, ale odpoved som nenašiel. Pred pár dňami som sa dostal k omege B rok 98 s motorom X25TD. Môj problém spočíva v týchto veciach. 1:Motor podľa mňa nemá taký ťah aký by mal podľa mňa mať, bez problémov ide do otáčok, ale nesprevádza ho to takzvané opieranie do sedačky(moja laguna 1.9 dti 72kw je na tom oveľa lepšie), všetko ide plynulo č 2: Pri preradovaní rýchlosti ( je jedno či z 1 do 2 alebo 3-4) pri vymačknutí spojky a padaní otáčok sa pri 1500ot/min rozvieti kontrolka motora, hned zhasne a otáčky spadnú dole až s autom na okamih zatrasie, ked preradím akurá pri tých 1500ot tak auto nereaguje na plyn vôbec, musím ho pustiť a opätovne pridať , niekedy vymačknuť aj spojku problém č 3: tečie mi z čerpadla nafta, teda myslím si že je to čerpadlo, nachádza sa to na vodčovej strane kúsok pod sánim,, z jednej strany sú tam tri torxy a jeden podivný šrob( a privedená hadica zo strany), ktoré držia čiernu časť čerpadla a práve cez ten divný šrob mi kvapká nafta čo pociťujem na mojej peňaženke Môžem sa to pokúsiť niečim dotiahnuť alebo by som to mohol nejako rozladiť a ešte tomu viac ublížiť, Myslíte že problémi č 1 a 2 môžu byť spôsobené tým únikom nafty?
Veľa zabúdam
- Auto: Manta B
To či je ovládanie lopatiek pohyblivé ani netuším. Únik neviem ako odfotiť, jednoducho to kvapká ked je to naštartované. Zhruba každú sekundu jedna kvapka. Nhttp://www.omegaowners.com/forum/YaBB. ... 7930219/0a tomto odkaze je presne to odkiaľ to uniká, tu je ten šrob vľavo hore
Veľa zabúdam
- Dátum registrácie: 22 Sep 2010, 16:31
- Auto: Zafira A
mne robilo to isté s tým trhaním diagnostika vypisuje chybu snimača na triske, a s tou naftou by som skusil vymeniť medenne o kružky ale ak to nevieš odvzdušniť tak si daj radsej urobiť a s tým záťahom strašne zaleží od nafty raz som natankoval sr.čku a auto absolutne netahalo a ku koncu nadrže začalo zdochýňať, možne je aj to že som s tým odpalil aj ten snímač (teoreticky) od vtedy som tankoval iba na istej rakuskej sieti pump a auto išlo jak besné
diagnostika OPcom, autocom (autá a nákladiaky) servis a opravy áut a moto (BMW Motorrad :-) stačí zavolať alebo napísať, rozpredávam VECTRA B a ASTRA G na orgány
- Auto: Manta B
Čerpadlo opravené Tieklo to cez viaceré tesnenia a navyše bol prasknutý ten vrchný kryt. Tesnenia aj kryt bol odobratý z iného totožného čerpadla, ktoré bolo z auta značky Renault . Skúsim zistil ešte z akého.. Síce už to netečie, ale problém s výkonom aj s nereagovaním na plyn ostáva Nejaké nápady čím by to mohlo ešte byť?
Veľa zabúdam
- Miro Kohut
- tuning-hifi
- Prezidento
- Dátum registrácie: 10 Dec 2009, 00:00
- Auto: Omega A
leader, a nahodou ten elektronicky pedal to nieje?? na tychto dizlakoch sa to sem tam menilo..
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Krumplik - Opel Corsa B 1,2
Black Night - Opel Vectra B 1,8 16v
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6
- tuning-hifi
- Prezidento
- Auto: Omega A
Predpokladam pedal.. potenciometer na pedali bude naprd, alebo bude mat vydrate miesta.. len ti neviem povedat ake ma mat hodnoty..
