Ake to je cidlo?
Napísané: 24 Jan 2008, 09:59
od používateľa buno
otazka na Vas v prednom narazniku ASTRA G 98 X16XEL je jedno cidlo v strede pod SPZ je to cidlo vonkajsej teploty alebo airbagu a kde je potom to druhe cidlo?
Re: Ake to je cidlo?
Napísané: 24 Jan 2008, 10:11
od používateľa spidy
buno napísal:otazka na Vas v prednom narazniku ASTRA G 98 X16XEL je jedno cidlo v strede pod SPZ je to cidlo vonkajsej teploty alebo airbagu a kde je potom to druhe cidlo?
teplometr vonkajsej teploty je maly stvorcek a zvedca je v narazniku a cidlo airbagu byva v nosniku alebo na zadnej stranenaraznika
Napísané: 24 Jan 2008, 10:37
od používateľa buno
no to cidlo je taky cierny kruzok ktory ide cez cely naraznik skrz a da sa tym otacat dookola je ho vidiet ked sa zapozera clovek na naraznik pod SPZ je taky maly trojukolnim asi tak 4 cm a v jeho strede je to cidlo
Napísané: 24 Jan 2008, 10:42
od používateľa brhy
buno napísal:no to cidlo je taky cierny kruzok ktory ide cez cely naraznik skrz a da sa tym otacat dookola je ho vidiet ked sa zapozera clovek na naraznik pod SPZ je taky maly trojukolnim asi tak 4 cm a v jeho strede je to cidlo
teplomer :D
Napísané: 24 Jan 2008, 10:59
od používateľa buno
brhy napísal:
teplomer :D
JJ dik a de je air bag to som zatial este nenasiel a nechcel by som do toho nahodou neak omilom buchnut pri neakej oprave
Napísané: 24 Jan 2008, 11:18
od používateľa brhy
buno napísal:
brhy napísal:
teplomer :D
airbag cidlo ma na nosniku sa mi zda to ked das dole naraznik uvidis sak odpoj baterku aby ti to nestrelilo :D
Napísané: 25 Jan 2008, 09:41
od používateľa buno
Dakovala :)
Napísané: 21 Dec 2009, 17:37
od používateľa strop
airbag ti nestreli aj keby si to cidlo rozbil. kvoli bezpecnosti. musi snimat aj vahu na sedadle. a ak sa nemylim tak je pod sedackou este jeden snimac ktory sa rozbije kinetickou energiou pri naraze a az vtedy streli airbag. ak by to tak nefungovalo tak pred tescom by bolo kazdy den vela striel:)
Napísané: 23 Dec 2009, 17:59
od používateľa Rasto
Smínač nárazu pre čelné airbagy by mal byť v miestach stredového tunela medzi prednými sedačkami (tam kde je aj RJ). Systém airbagov je aktivovaný až pri zapnutom zapaľovaný a až od určitej rýchlosti. Detekcia obsadenia sedadla sa používa len pre sedadlo spolujazdca a ak máš túto funkciu tak v stropnom svietidle je kontrolka ktorá sa rozsvieti po zapnutí zapaľovania.
