Poistková skrinka
Romanixe
- Dátum registrácie: 20 Nov 2011, 17:26
- Bydlisko alt: Bratislava
Poistková skrinka
Ahojte Chcel by som si robiť interierové osvetlenie na mojej Corse C.Pretože interierové čelné svetlo svieti len ak mám otvorené dvere..no potreboval by som aj samostatné svetlo..Rozobral som skoro všetky plasty pod volantom..až ku pedálom..len nikde som nenašiel vnútornú poistkovú skrinku...Mohli by ste mi poradiť kde sa nachádza ? a ako sa ku nej dostanem ? a čo budem musieť všetko rozobrať ? ĎAKUJEM vopred Opláci
Markusenka
- Dátum registrácie: 01 Feb 2011, 14:22
- Auto: Corsa C
- Bydlisko alt: Skalice u České Lípy
Ahoj.
Pokud zmáčkneš ten přepínač na světla, tak funguje právě jako spínač vnitřního osvětlení ikdyž máš dveře zavřené. Jinak se dá za rozumnou cenu sehnat vnitřní osvětlení na Corsu C, které má jak osvětlení kabiny co už máš, ale navíc další dvě světýlka se samostatnýma spínačema.
Třeba tady:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... 18891&sg=1
Ps: Když jsem si to měnil, nemusel jsem nic drátovat, stačilo přepojit konektor a vše fungovalo.
Na obrázku svítí původní "klasické osvětlení", když zmáčkneš ty spínače na stropním panýlku, tak se rozvítí patřičná část strany, která na obrázku zrovna nesvítí
Třeba tady:
- buci_vectra
A netreba náhodou ten gombík potiahnuť a nie mačkať? :roll:
- Peter Kuľha
- Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Aj ja si myslim ze takbuci_vectra napísal:A netreba náhodou ten gombík potiahnuť a nie mačkať? :roll:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
tel. : 0944393951
- bukelo
Nie, na Corse C sa ten otocny "gombik" stlaca aj pre zapnutie, aj pre vypnutie vnutorneho osvetlenia. Tu je to uz inaksie, ako na starsich oploch (a'la Corsa B, Vectra B, Astra F, Astra G, Zafira A, ...)Treba ho len stlacit. (Ak ho aj zabudnes stlacit znova, tak sa osvetlenie deaktivuje same tusim po 15 minutach, alebo otvorenim/zatvorenim prednych dveri)
Co sa tyka poistkovej skrinky, tak otvor kapotu, a ked sa pozries na motorovu cast, tak na pravej strane mas taky velky cierny plastovy box, oddekluj, a uvdis poistky, a rele. Ked ti to bude malo, na tej istej strane, blizsie k celnemu sklu, mas druhu plastovu skrinku, v ktorej su dalsie rele (ale to ti pravdepodobne nebude treba).
A co sa tyka este tych citacich lamp, tak tie funguju len ked je zapnute zapalovanie, inak sa nezapinaju. Ale toto sa ta konkretne tiez netyka, kedze take osvetlenie nemas.
