ESP mi nefunguje, alebo tam nie je????
Roman 1.9
Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 17:17
Príspevok od používateľa Roman 1.9 »
Bol som skúsiť ESP na bývalom letisku. V technickom je ESP zapísané, ale kontrolka sa nerozsvietila, ani sa mi nezdalo, že by fungovalo. V užívateľskej príručke je opísaná len funkcia ESPplus. Ako som pochopil je to ako taká malá uzávierka. Bolo by super mať také niečo funkčné, ak to tam je.
Dá sa podľa vin, alebo inak zistiť, či tam slov. policajti ESP nenapísali len omylom? Je to dovoz.
Čo by som mal skontrolovať: poistku pre ESP som nenašiel
Opel Zafira B 2008
Opel Zafira B 1.9 74kW
Doporučujem upraviť si profil lebo 1,9 s takýmto výkonom v Opli nejestvuje iba 74,88,110 Kw
napíš VIN číslo pozriem či tam máš to ESP :wink:
Roman 1.9
Takže zistil som, že ESP mám, ale myslím, že je nejakým ???? neaktívne???? Pri zapnutí zapalovania sa ani nerozsvieti kontrolka. Poistky sú ok. Je možné, že to predošlý majiteľ dal deaktivovať a aktivovať to bude možné, len origo softom v opli?
Asi sa pokazilo, tak vybral kontrolku.
Ak to je ledka, tak ju asi spálil.
Roman 1.9
všetko sa dá opraviť nie? keď mi to testoval, motorček s ESP bolo počuť, ten fungoval. Dnes som to obzeral, jednotka ktorá to má predpokladám na starosti je pod nádržkou chl. kvapaliny nie? Sú cez to vedené brzdové trubky ku kolesám.
podľa čoho vieš,že máš ESP?
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
pozri si toto https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ilit=ident" onclick="window.open(this.href);return false;, potom budeme múdrejší :wink:
Roman 1.9
dík za info,
ja mám 13246534 BK, takže esp sa do techničáku a mysle predávajúceho dostalo len omylom. ok
píše sa tam, že je možná jednoduchá výmena. V tej tabuľke sú oddelené hrubou čiarou. Je medzi zháňať len typ v tom spodnom odstavci, kde som našiel moju jednotku, aby sedeli trubky, konektor...?
Teda 13246537BN, alebo .....538BP, ...539BO, ....540BR?
čo je to PEPS = Open & Start system?
dík
PEPS- štartovanie bez kľúča, je tam iba tlačítko :wink:
Roman 1.9
ja mám iba kľúč???
Roman 1.9 napísal:ja mám iba kľúč???
o odkiaľ to máme vedieť??? písal som Ti už predsa ,že napíš VIN a pozriem Ti výbavu
mat
Dátum registrácie: 04 Máj 2011, 16:15
Auto: Signum
Príspevok od používateľa mat »
vsetci servus
neviem ako to ESP ma fungovat ale mne ked blika tak mi vyraba
taky zvuk ako by som tahal vyfuk po zemi(alebo bol dieravy)vie mi
niekto povedet preco? signum3,2 v6
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Ked sa aktivuje ESP tak to robi aj mne. Je to asi zvuk toho, ako blokuje jednotlive kolesa.
mat
Auto: Signum
este ze tak :D
vdaka
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
mat tak to nieje bohvieaký zvuk! :D :D :D
mat
Auto: Signum
da sa zvyknut a zas nesmyka cely rok :D
Roman 1.9
Signum napísal:
keby si si čítal ss?
Dík chlapi, dozvedel som sa čo sa dalo.
ak by Mi niečo prišlo tak by som aj čítal :wink:
cito
Dátum registrácie: 06 Sep 2009, 18:50
Príspevok od používateľa cito »
môžeš mi zistiť podľa VIN či mám ja ESP, lebo vlastne ani neviem aký mám typ ( myslím tie cosmo... ) VIN je W0L0AHM757G027762, zafiru mám 2006, 1,9 cdti
Roman 1.9
skús https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ilit=ident" onclick="window.open(this.href);return false;, od jupaza1 a budeš jasný ako ja
