naskoci a vzapeti zdochne - DTI
Hitchcock
Dátum registrácie: 30 Okt 2010, 06:57
Príspevok od používateľa Hitchcock »
Zdravim kolegovia oplaci,mam ten isty problem na svojej vectre 2.0Di,60kw,r.v 97.Rano mi to nastartuje a po par sekundach zdochne a uz nenatoci.Skusal som to roztiahnut a potom to uz je ok tak 7-8hod,v pohode chyta na prvykrat.Menil som uz celu nadrzku palivoveho filtra,hadicky na prepad a namontoval som aj pumpicku zo spatnym ventilom a nepomohlo.Vsimol som si,ze nafta ma nejaku ciernu farbu.Poradte prosim,vopred dakujem.
Hitchcock
Hitchcock napísal:Zdravim kolegovia oplaci,mam ten isty problem na svojej vectre 2.0Di,60kw,r.v 97.Rano mi to nastartuje a po par sekundach zdochne a uz nenatoci.Skusal som to roztiahnut a potom to uz je ok tak 7-8hod,v pohode chyta na prvykrat.Menil som uz celu nadrzku palivoveho filtra,hadicky na prepad a namontoval som aj pumpicku zo spatnym ventilom a nepomohlo.Vsimol som si,ze nafta ma nejaku ciernu farbu.Poradte prosim,vopred dakujem.
cierna nafta vo filtri - asi zle tesnenia / o -kruzky pod traverzami, bezna vada. pouzi hladanie
Hitchcock napísal:Zdravim dik za odpoved,neporadil by si mi postup vymeny tych kruzkov pod traverzami a pribliznu cenu opravy?Moze sa kvoly tym kruzkom zavdzusnovat palivova sustava?
ano moze
do vyhladavania napis traverz* a dostanes 45 tem
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Hitchcocku, balónek pryč a nech si přetěsnit rampu vstřiků. Jestli máš s nafťáky zkušenosti, možná bys to i zvládl přetěsnit sám.
Podle popisu dotazu ale o tom pochybuju ( neber to ve zlém). Takže si někoho sežeň, přetěsnit a budeš mít pokoj.
