X20DTH - netaha, ale kontrolka nesvieti
Daron
Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 21:28
Príspevok od používateľa Daron »
Precital som si par tem, ale moj problem je odlisny, tak som vytvoril novu. Dufam, ze mi pomozete.
VeBe x20dth mame uz rok a pol a od zaciatku obcas svietila check engine kontrolka. Mal som podozrenie na EGR, ale ked som ho vycistil, tak sa stale obcas rozsvietila. Inak som nepozoroval ziadne problemy.
vcera som zacal pozorovat ubytok vykonu. zhruba na 1700-1800 otackach, kde nastupuje turbo a motor ma tahat, tak netaha, len pomaly idu hore otacky, no vykon ziadny. Ten naraz ktory predtym davalo turbo tu uz nebol.
dnes rano zase bez problemov, motor isiel ako ma. Pekne tahal, turbo "kopalo" pri cca 1700-1800 otackach boj zjavny narast vykonu.
No a teraz vecer, isiel som 3 kratke trasy, 2 dlhe - cca 20km a turbo nic. Motor netaha, resp. taha velmi slabo. Turbo ako by vobec nenaskocilo.
Zaujimave je to, ze check engine kontrolka nesvieti, takze motor nic nesignalizuje. Nemoze to byt niekde uvolnena hadicka, ktoru som teraz v noci nevidel? Alebo naozaj mi neostava nic ine ako diagnostika?
A poslena vec, neviem ci to nejak suvisi, alebo je to len nahoda, no palubny PC mi hlasil dnes vecer pocas jazdy malo oleja, tak som ho dolial. No mohla to byt len nahodicka.
Ak by tu bol niekto z okolia MI z diagnostikou a vedel pomoct, dajte mi prosim nejaky kontakt. Viem ze v KE vas je viac, no zeby som sa s tym chcel trepat 60 km a este hore Dargovom, to velmi nie, ide to jak favorit.
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
buci_vectra
Škaredá kontrolka ti nevyhorela náhodou?
Inak, skontroluj všetky podtakové vedenia, pozri, ale naozaj pozri tie gumené kolienka a hadičky, či nemajú na sebe nejaké puklinky, trhlinky a podobné inky :D
Nájdi si tému o podtlakových solenoidoch, skontrolovať...
Tvoj problém nieje podla mňa ničím výnimočný... klasický problém dieslov... buď nejde turbo, alebo neštartuje, alebo padá nafta... alebo všetko z toho...
A napíš, na čo si prišiel...
Daron
Kontrolka urcite nevyhorela, lebo dnes preblikla. No keby "odislo" turbo, tak by svietila v kuse, alebo sa mylim?
zajtra na to pozriem, ja si myslim ze to bude hadicka. Keby to turbo dosluzilo, tak prestane ist a hotovo. A nie ze vcera neslo, dnes pojde, zajtra zase nejde...
buci_vectra
To ti úplne presne povedať neviem, ale myslím, že nemusí nutne svietiť kontrolka keď nejde turbo...
Turbo, ako také, nemá elektronickú kontrolu.
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Vtiahne tiahlo turba po nastartovani do podtlakoveho valceka? Ano ci nie?
Ked budeme vediet toto, mozme skusat co dalej.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
Daron
jedna z hadiciek dobre netesnila. Dakujem za rady. Na jar, alebo v lete ich vymenim, teraz v zime sa s tym urcite nebudem babrat.
jozko
Dátum registrácie: 08 Aug 2009, 03:31
Príspevok od používateľa jozko »
ako si skusal tu tesnost hadiciek?
Opel Vectra B kombi, 2.0 16V 100KW, X20XEV r,v 2000 /// 14.1 umrelo :)
Opel Vectra B kombi 2,0 DTi , 74kW , X20DTH r.v 2000
Daron
Ja som nebol prave doma, prisiel bratov kolega, trosku pohybal hadickami a ide to. zrejme zle tesnilo napojenie hadicky na ten selenoid, ci jak sa to vola.
buci_vectra
Čiže neopravené, len náhodou to zase ide...
Len na to do leta nezabudni :wink:
Daron
V garazi nie je dost miesta na taku pracu a naozaj netuzim po tom, aby som zmrznutymi rukami 2 hodiny menil hadicky v aute. Preto som rad, ze to funguje a ked bude lepsie pocasie, urcite sa to opravi.
Rozmyslam nad tym, ze sa uz vymenia vsetky tie hadicky, predsa to uz ma viac ako 11 rokov.
