obmedzovac otacok
Napísané: 18 Jan 2012, 15:41
od používateľa karman
Cawte,kupil som si opel omegu 2.0 16v,99 r.v-a po tyzdni som zistil ze obmedzovac motora ma nepusti vyssie ako 4500 ot/min,pritom som pozeral na yutube ze sa kludne da dany motor slusne vytocit,ani zrychlenie nemam moc dobre,priam ubohe na 2-liter,spotrba je tiez dost vysoka,ale inac bezi motor pekne,aj za jazdy,akurat viac klepe nez bezne ma,neviete mi niekto poradit coto moze byt??dakujem,prvy krat vlastnim opel,tak som stoho trocha nervozny
Napísané: 18 Jan 2012, 15:52
Motor ide zrejme v núdzovom režime. Svieti kontrolka?
Odporúčam diagnostiku.
Napísané: 18 Jan 2012, 15:54
od používateľa bukelo
a nesvieti ti kontrolka motora Obrázok ?
Zrejme máš auto v núdzovom režime. Odporúča sa vykonať diagnostika.
//edit: tak macil ma predbeho, kym som hladal nejaku ikonku tej kontrolky :)
Napísané: 18 Jan 2012, 19:06
od používateľa Kajo
Je to na 100% núdzák.
Napísané: 18 Jan 2012, 19:48
pouzi tento postup a daj kody.
lepsie skusit viackrat za sebou odcitat, aby si sa nezmylil
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
tipujem P0340
(a vymontovanu kontrolku chyby z pristrojovky) - vzdy sa ma po zapnuti zapalovania aspon na chvilu rozsvietit, u tohto motora svieti az do nastartovania
Napísané: 24 Jan 2012, 20:12
Bol som na diagnostike,ale nie v opli,tam jeto dost drahe,kamos myto spravil zadara,a ukazalo sa ze mam pokazeny snimac otacok klukovky,po vymene tejto suciastky by malo auto slapat ako ma,menil som aj olej,vsetky filtre,ale auto stale klepe,mozno uz nie tak hlucne ako klepalo,ale pocut to stale,pritom som tam dal origos opel olej,5w-30,a co este nechapem nalial som tam 5l,a ryska mi stale ukazuje spodnu hranicu,bojim sa tam slahnut este dalsi liter navyse,aby to nebolo vela,viemy niekto poradit kolko oleja treba do omegi-b,2.0 16v-100kw??,co moze sposobovat to klepanie,a cinkanie motora??neviete??poradte mi,dik.
