VB-unik servo oleja
marosko031
Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 19:58
VB-unik servo oleja
Príspevok od používateľa marosko031 »
ahojte,potreboval by som pomoct.Spozoroval som unik servo oleja ,unika to niekde zo spodu nadobky,hadice to nie su.Ako sa dava dole ta nadobka???Nejako sa mi ju nepodarilo vybrat a skontrolovat.Kadial by to mohlo tiect???Za rady vopred dakujem...VB,1.6 16 V 74 KW,2000 r.v.
wojtik74
Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 21:45
Príspevok od používateľa wojtik74 »
ja mam ten isty problem, tiez so nanic neprisiel
Opel Vectra B 1998 2.0 16V
marosko031
Nenajde sa nikto co by to uz mal dole?hladal sok v starsich temach ale nenasiel som ako ju dat dole a co tam vlastne moze tiect....
nadobka je spolu s cerpadlom. ale vraj je tam narazena, ale to som len pocul. ked to rozlames, tak sa nehnevaj na mna.
a spona na hadici je v poriadku ?
marosko031
ano,hadica je v poriadku,skor to tecie ako keby z lavej strany,hadica je na pravej....hmmm,aj mne vraveli ze by to tam malo byt ako keby narazene,a tam gumove okruhle tesnenia,ale tiez ze ...malo by byt...
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Zdravim,
akym sposobom je rieseny spoj medzi servocerpadlom a hadicou od nadobky? Ja to mam takto: nadrzka - spona - hadica - spona - holender - cerpadlo. (hadicu myslim tu spodnu, ktorou vteka olej do cerpadla)
Jedna sa mi o to spojenie holendra (kolienko z kovu) s telesom cerpadla, nakolko ja mam ten spoj volny a presakuje tadial olej a navyse ked je zima a olej je husty, cerpadlo si tadial prisava vzduch, potom rozpeni cely obsah nadrzky a cerpadlo zacina kvikat.
Neviem ako je rieseny tento spoj orginal. Je to na zavite? prilepene? narazene s presahom? alebo privarene? Neviem, chystam sa do opravy, tak zhanam info. Motor X20DTH
dik
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
hmm, holender by mal byt tesneny podlozkou, alebo ?
MajklNajt
Podlozka tam je, len neplni svoju funkciu, nakolko spoj ma volu v telese cerpadla a cele to tam lieta hore dole. Pytam sa na ten spoj ze akym sposobom to tam ma drzat. dik jurai
Opel Vectra 2.0 DTi
