Lambda sonda
Napísané: 09 Jan 2012, 19:02
od používateľa rkucharik
Zdravim... Prosim Vas aku mam kupit lamda sondu ? musim originalnu alebo nejaku inu? mam opel zafira A, 1,6 CNG 2005, motor Z16YNG, a chybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. .. dakujem za pomoc
Napísané: 09 Jan 2012, 20:56
Hlavne musíš zvoliť správny typ sondy.
http://www.ngk.cz/cz/produktfinder/prod ... BDASONDEN/
Napísané: 09 Jan 2012, 22:05
no ved prave to neviem, aky typ mi tam ide..... mam na tej stranke na vyber 3 LS, na moj typ motora, ktoru mam kupit?
Napísané: 09 Jan 2012, 22:59
Všetky tri sú rovnaké, teda s oxidom zirkoničitým. Líšia sa dĺžkou kábla a tretia aj konektorom. Ktorú potrebuješ, si zistíš buď práve zmeraním kábla, alebo ti jej kód nájde niekto podľa VIN z EPC a podľa toho kódu budeš potom hľadať náhradu v eshopoch.
Mne, bohužiaľ, EPC momentálne nefunguje.
Napísané: 10 Jan 2012, 07:26
od používateľa swabel
Posli mi VIN do sukromnej spravy, pozriem Ti to, poslem aj cenovu ponuku.
Napísané: 10 Jan 2012, 14:56
od používateľa clio1
len či to bude na 100% lambda sonda..... lebo nie vždy čo vypíše tak to aj je....
Napísané: 10 Jan 2012, 21:03
a co ine by to mohlo byt este..
Napísané: 10 Jan 2012, 21:46
od používateľa otto
riadiaca jednotka
Napísané: 11 Jan 2012, 13:21
ale bude to LS, preotze ked pridam plny plyn tak to tak trha...
Napísané: 11 Jan 2012, 21:42
vyskúšaj uvidíš ak nie treba hladať dalej...
Napísané: 11 Jan 2012, 21:45
od používateľa langdon2
rkucharik napísal:ale bude to LS, preotze ked pridam plny plyn tak to tak trha...
Toto mi na Corse robila vadna vaha vzduchu.... Preco si s tym nezajdes na riadnu diagnostiku?Niekomu kto s tym aj vie robit? A pozret co ake udaje dava....
Napísané: 12 Jan 2012, 19:01
ako vsak diagnostika cez pocicac je riadna no a tam ukazalo okrem klimy chybnu LS este..... a co som sa rozpraval s ludmi, vravia ze to zvykne LS sposobovat ze nejako to drhne..... tak snad je to ta LS... vymenim a uvidim len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
Napísané: 12 Jan 2012, 19:58
od používateľa alzafir
rkucharik napísal:vsak diagnostika cez pocicac je riadna ....... len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
Takže sám jsi si odpověděl, že na diagnostice jsi nebyl. Tohle ti přece museli říct, která to je. Dívali se na hodnoty anebo ZASE pouze výčet nějakého registru závad bůhví jak starého....
Lambda je pravděpodobná, ta první, ale může to být i váha.
Takže na diagnostiku!! Řádnou :wink:
Napísané: 13 Jan 2012, 17:24
Vhybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. CHcel by som teda tu LS vymenit, ale neviem ktora to je, ci na vyfuku alebo na katalizatore alebo kde. A je dôlezite ju vymenit? Moze chybna LS sposobovat, ze teraz ked pridam plyn na plne, tak mi nejako drhne motor?
to ze diagnostika nieco hlasi nie je dovod to slepo posluchnut.
sonda2 by mala byt na vyfuku za katalyzatorom
mam dojem, ze pri plnom plyne sa signaly z lambda sondy ignoruju.
potom by zla lambda nemala sposobovat trhanie
kontrolka chyby svieti stale ?
Napísané: 14 Jan 2012, 07:48
nesvieti mi stale kontorlka chyby.... ale na benzine pri plnom plyne mi to tak nedrhne ako na plyne ked jazdim....no neivem, skusim vymenit a uvidime, ked ju mam zlu tak ci tak by sa mala vymenit...
Napísané: 15 Jan 2012, 05:22
a ked zla nebola, tak si podporil svetovu ekonomiku !
Napísané: 15 Jan 2012, 12:00
od používateľa Kajo
Pri plnom plyne lambda regulácia nejde, ako písal iurai.
Raz som išiel z BA do TT nútene na plný plyn ;)
