Lambda sonda
rkucharik
- Dátum registrácie: 08 Jún 2011, 18:01
Lambda sonda
Zdravim... Prosim Vas aku mam kupit lamda sondu ? musim originalnu alebo nejaku inu? mam opel zafira A, 1,6 CNG 2005, motor Z16YNG, a chybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. .. dakujem za pomoc
Opel Zafira CNG
Hlavne musíš zvoliť správny typ sondy.
http://www.ngk.cz/cz/produktfinder/prod ... BDASONDEN/
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Posli mi VIN do sukromnej spravy, pozriem Ti to, poslem aj cenovu ponuku.
http://www.opel-shop.sk
Toto mi na Corse robila vadna vaha vzduchu.... Preco si s tym nezajdes na riadnu diagnostiku?Niekomu kto s tym aj vie robit? A pozret co ake udaje dava....rkucharik napísal:ale bude to LS, preotze ked pridam plny plyn tak to tak trha...
rkucharik
ako vsak diagnostika cez pocicac je riadna no a tam ukazalo okrem klimy chybnu LS este..... a co som sa rozpraval s ludmi, vravia ze to zvykne LS sposobovat ze nejako to drhne..... tak snad je to ta LS... vymenim a uvidim len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
Opel Zafira CNG
alzafir
- Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
- Auto: Zafira A
Takže sám jsi si odpověděl, že na diagnostice jsi nebyl. Tohle ti přece museli říct, která to je. Dívali se na hodnoty anebo ZASE pouze výčet nějakého registru závad bůhví jak starého....rkucharik napísal:vsak diagnostika cez pocicac je riadna ....... len sakra neviem ktora to je, ci mam vymenit prednu alebo zadnu...
Lambda je pravděpodobná, ta první, ale může to být i váha.
Takže na diagnostiku!! Řádnou
to ze diagnostika nieco hlasi nie je dovod to slepo posluchnut.Vhybu na diagnostike mi hlasi P0136: Lamda sonda(rada 1, sonda2) Porucha funkce. CHcel by som teda tu LS vymenit, ale neviem ktora to je, ci na vyfuku alebo na katalizatore alebo kde. A je dôlezite ju vymenit? Moze chybna LS sposobovat, ze teraz ked pridam plyn na plne, tak mi nejako drhne motor?
sonda2 by mala byt na vyfuku za katalyzatorom
mam dojem, ze pri plnom plyne sa signaly z lambda sondy ignoruju.
potom by zla lambda nemala sposobovat trhanie
kontrolka chyby svieti stale ?
