naskoci a vzapeti zdochne
Napísané: 02 Jan 2012, 15:46
od používateľa stinky-kadettE
Zdravim nevedel som sa rozhodnut medzi rubrikou motoralebo elektro...mam taky problem...motor nastartuje potom ide asi dve sekundy az zdochne a potom uz nechce naskocit..skontorloval som vsetko iskru dava, palivovu sustavu som presiel celu vsetko v poriadku aj relatka cvakaju ... asi predvcerom som presiel asi 30 km potom som zhasol a uz nenastartovalo...takto mi to spravilo aj pred tyzdnom domov ma dotiahli...a dnes som vsetko presiel ale nic som nenasiel vsetko vizera byt v poriadku ale motor nejde...dakujem za radu
Napísané: 02 Jan 2012, 16:20
Čerpadlo tlačí? Na palivovej rampe je ventil, ktorý keď stlačíš, tak počas štartovania musí z neho striekať palivo.
Napísané: 02 Jan 2012, 16:31
Ano tlaci cerpadlo dokonca som ho mal rozobrate potom som skusil ci tlaci a ide pohode...zajtra to mozem skusit cez ten srob...
Napísané: 02 Jan 2012, 18:51
mozno relatko alebo cerpadlo
Napísané: 04 Jan 2012, 16:41
Rele aj cerpadlo som pozrel...vsetko je v podiadku...dokonca aj iskru dava...a nejde stale
Napísané: 04 Jan 2012, 16:49
od používateľa veeck
imobilizer?
Napísané: 04 Jan 2012, 16:50
Daj to na diagnostiku.
Napísané: 04 Jan 2012, 17:01
od používateľa langdon2
Ked pojdem najblizsie do Moraviec, sa mozem stavit....ak dovtedy nikoho nezozenies z diagnostikou....
Napísané: 04 Jan 2012, 19:32
stinky-kadettE napísal:Rele aj cerpadlo som pozrel...vsetko je v podiadku...dokonca aj iskru dava...a nejde stale
takze sviecky su mokre od benzinu ?
ak nie, vyskusaj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... e+napriamo
a kazdopadne:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17770
Napísané: 05 Jan 2012, 21:42
langdon2 napísal:Ked pojdem najblizsie do Moraviec, sa mozem stavit....ak dovtedy nikoho nezozenies z diagnostikou....
Diagnostiku mam aj doma ale ju mal pozicanu jeden chalan a nejakonechce ist...takto povedal ze sa na nu pozre..tak dufam ze to opravi...a potom to hodim na diagnostiku...ten imobilizer napadol aj mna..ale kedze nikoho v ZM nepoznam kdo robi imobilizer..tak musim pockat do pondelka to idem do skoly do nitri tak tma to dam asik pozret
Napísané: 06 Jan 2012, 07:11
co si vyblikal ?
Napísané: 06 Jan 2012, 16:56
Nevyblikal som nic...bo rodicia odisli do nitri a oco neopravil tu diagnostiku...ale zistil som ze raz mi ide palivo a raz nie..ale pritom ked som odpojil vyvod z cerpadla tak tam mi palivo tlacilo...ale pri motore nic neprislo...takze asik budem muset prejst este raz palivovu sustavu...
Napísané: 07 Jan 2012, 04:23
pozrel si si tie 2 temy, co som ti na ne napisal odkaz ???
Napísané: 17 Jan 2012, 19:01
Som sa neozval lebo mam skusky...no takze bol odidedny komutator na cerpadle...proste raz islo raz neslo..cerpadlo vymenene...auto funguje ale dakujem za rady..preto som nevedel prist na pricinu bo iskra bola aj benzin bol....len ono natlacilo benzin a potom cerpadlo prestalo ist...zase natlacilo a zase prestalo ist...ake komutator je riadne zodrany...neviem ako sa sem dava foto inak by som pridal
