trhanie 1.2 16
paji222
Dátum registrácie: 06 Okt 2011, 21:10
trhanie 1.2 16
Príspevok od používateľa paji222 »
zdravim...vopred sa ospravedlnujem ,bohuzial nemam cas na hladanie lebo zajtra odchadzam na cestu...poprosim ak vie niekto vlakno...trha mi motor,vynechava asi jeden valec,po vymene sviecok cca 200km ok potom zase zacalo,vymenenye cidlo otacok kl.hriadela,precistene striky,vzduch ok....poradi niekto?...alebobo aspon navedie ma kde hladat? .. astra 1.2 16v 1998 48 kw x12xe ...dakujem
Naposledy upravil/-a paji222 v 27 Dec 2011, 15:26, upravené celkom 1 krát.
Možno pridierajúce sa ventily.
No, keďže odchádzaš na cestu, veľa priestoru na riešenie problému nemáš. Nalej do nádrže nejaký čistiť palivového systému, natankuj do plna a cestou motoru trochu nalož pri vyšších otáčkach.
paji222
...ja pravidelne pouzivam super benzin aditiv od VIF ....takze mam asi smolu
Murdog
Dátum registrácie: 17 Dec 2011, 16:44
Príspevok od používateľa Murdog »
kup od firmy liqui moly cistic ventilov....fakt dobra vec, vyjazdi tri flasky a snad to pomoze, lepsie je ho drzat v otackach 2500 a viac aby poriadne tie ventili makali
Opel Astra G 1.4 66kw Z14XE r.v. 6/2004 prehupli sme sa cez 200 000km
Miro Kohut
ak ma svieckove kable tak si pozicaj a vyskusaj ine
opel omega B x20xev
paji222
no neviem...ma tu listu startovaciu...myslis tie kable co idu k nej..nikto naokoli nema taky motor...budu pasovat z 1.6 12 v? alebo ta lista bude pasovat z ineho modelu?...ci niesu nahodou cievky v riti mam najazdene 260 tk
Naposledy upravil/-a paji222 v 27 Dec 2011, 15:02, upravené celkom 1 krát.
Nie, kedze mas listu, skus ju vymenit..na skusku od niekoho....
paji222
presne na to som yslel...len tu nema nikto naokoli 1.2 jku
paji222
zdravim ...1. problem pretrvava aj po precisteni stp-eckom..uz dvakrat sa mi stalo ze pri rannom starte mi vybehli ot. do3000 klesli na 1000 a to sa opakovalo v polsekundovych intervaloch ako keby som slapal na pedal,po vyp. mot. a opatovnom nastartovani uz slo dobre..2. nikde som tu na fore nenasiel..ako cistit egr na 1.2 16v ..je uplne iny ako vsetky co som tu nasiel(ovela zlozitejsi)...da sa aj ten cistit popripade zaslepit? ked ano ...ako?
3. este jedna otazka...ak je vadny zapalovaci modul...ukaze to diag.? zatial som nemal moznost vyskusat z ineho motora. dakujem za pomoc :wallb:
