Vymena rozvodov
AXXES
Dátum registrácie: 02 Máj 2011, 13:58
Vymena rozvodov
Príspevok od používateľa AXXES »
Zdravim oplaci,dal som menit rozvody a typek mi spominal ze moze sa stat pri rozoberani ze sa mu rozsype nejaky snimac.Ze to stoji 2500 kc,tak sa chcem spytat ci to je pravda,lebo ked som volal do servisu Opel tak nic take mi nespominali.Ci ma nechce len natiahnut.Dik za odpovede.
Vectra B,1.8,97
nabster999
Dátum registrácie: 06 Dec 2009, 15:52
Príspevok od používateľa nabster999 »
nevyznám sa v tom, ale myslím že je celkom absurdné aby sa pri výmene niečoho, čo sa bežne mení mal rozsypať snímač alebo hocico okolo ...
Benzín patrí do kosačiek. NO SMOG NO FUN
Audi A4 Avant 2.0 TDi 105 kW -2008-
Vectra C GTS 2.2 DTI 16V 92 KW -2003-
Corsa B 1.5 TD 49 KW -2000-
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Nemám to z vlastní zkušenosti, ale stává se, že při tom praskne snímač polohy vačky. Je to jen plast a ten časem chřadne, zvlášť při těch teplotách, co musí snášet.
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Nema ti tam čo praskut. je tam jedna šruba na kryte rozvodou ktora je na tom snimači ale ta je na kovovvej strane. Puknut to može ale iba ked po tom tresne kladivom . a ten snimač stoji okolo 40 eur čo určite nieje 2500KC
Opel Vectra B 1.8 16V
AXXES
No pozeral som na Elite a tam stoji 2600kc,snimac polohy vackoveho hriadela,myslim ze je to ono.Tak neviem,dufam ze to bude O.K.
Vectra B,1.8,97
musel by si mať motor Z18XE aby mohlo prísť k poškodeniu čidla vačkového hriadeľa a podľa popisu máš zrejme iný kód motora :wink:
Luisile
no ved preto som mu to pisal lebo ak ma rok vyroby 97 tak ma motor X18XE a tam sa to stat nemože...
