slabý odpor na riadení
rob83
Dátum registrácie: 18 Júl 2011, 19:29
Príspevok od používateľa rob83 »
Mám taký problém s mojou Vectrou 1,9 CDTI 110kW, 2005. Riadenie mi ide strašne ľahko... Jazdím na veľa automobilov rôznich značiek, ale s takýmto niečim som sa ešte nestretol .. Myslel som si že to je letnými pneumatikami..ale aj po prezutí na zimné je to stále rovnaké. V malých rýchlostiach to nevadí..ale ked idem 90 km/h a viac tak je to strašne nepríjemné a auto je nestabilné (citlivé na pohyb volantu). Poradte čo mám spraviť. Nedá sa to niekde nastaviť alebo niečo také? Zdá sa mi ako keby riadenie išlo stále v nejakom CYTI mode...alebo niečo také...
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
To iste stve aj mna. V meste je to dobre, ale mimo alebo na dialnici je to miestami dost neprijemne :roll: A to aj na pneu 255/35/19.
Vectra C nema posilovac s premenlivym ucinkom?
jakobz
Dátum registrácie: 25 Júl 2009, 16:17
Príspevok od používateľa jakobz »
Neporadím v čom môže byť chyba, ale všetky Vectry C V6 majú posilnovač s premenlivým účinkom - možno aj všetky ostané motorizácie, to neviem. Používam aj BMW a Škodu - v meste aj na diaľnici ale rozdiel v riadení proti Vectre tam nie je. Nemení sa niekedy aj kvapalina v posilnovači alebo aspoň nedolieva? Nejak neviem, budem riešiť keď sa to aj mne doje...babre. :oops:
ObrázokObrázok
minokity
Dátum registrácie: 20 Okt 2010, 05:50
Príspevok od používateľa minokity »
mam ten isty problem.na ceskom fore som sa docital ze nejaky chlapik v Prahe zvykne preprogramovat CIM:ja som to dal tiez urobit a slo to do chvile ,kym som nevybral baterku.bola vonku na nabijacke jeden den.ked som ju zalozil tak to znovu neslo ako ma.tak ked pridem domou idem znova na programovanie a uvidim.dam vediet ako to dopadlo
opel vectra caravan 1,9 CDTI,110kw,2005
24petusko
hmmm, zaujimave
ja mam praveze pri vyssich rychlostiach posilnovac prijemne tuhy a trocha zmakne, ked som v meste
auto sice reaguje na riadenie presne a ukazkovo, ale urcite je auto stabilne a zjavne mate v niecom chlapi problem, kedze to auto sa asi nechova tak ako ma
Posilnovac riadenia s premenlivym ucinkom ma uz aj Corsa C (štandardne všetky výbavy). Musi ho mat aj Vectra C.
Bydlisko alt: Komjatna
U seba mam subjektivny pocit ze je to rovnake v kazdej situacii. Teda, nestazujem sa na makkost, skor ten moj je relativne tvrdy aj v meste.
24petusko
zase zcasti to suvisi aj s rozmermi penumatik, ale zase bolo tu spomenute ze sa to chova rovnako aj pri inych pneumatikach
takze problem asi bude inde
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
bukelo:
posilovac s premenlivym ucinkom - to som netusil ze ho maju vsetky vecky :wink:
dobre vediet.
VeCe 2.2 16V direct sedan
minokity
cafte vsetci.tak po dlhom listovani po fore som poriesil aj to riadenie.myslim ze to bolo na fore astra elektro,a pravdepodobne je porucha odstranena .uzivatel Kajo ,myslim,pisal ze treba nakalibrovat uhol natocenia kolies.sice pisal pre iny typ auta ale ja som to hned odskusal .bol som uz zufaly.musel som prejst dakych 10km.a potom riadenie fakcilo ako ma.Huraaaaa.konecne.vyskusajte aj vy ,dufam ze sa podari aj vam!ja som jednoducho nastartoval auto a potom tocit volantom dolava uplne nadoraz,chvilu som to tam podrzal 3sek,a zase na druhu stranu .tam tiez podrzat.toto som urobil 2 krat a ide to.len dufam ze to nebudem musiet robit pri kazdom starte.tak hodne zdaru!dufam ze som pomohol.caf caf
nie, len po asi kazdom odpojeni baterie.
minokity
tak myslim ze ked je to uz vyriesene je to to najmenej .ale aspon to nieje nic vazne.
mimochodom taketo veci su spomenute v manualy od auta.
minokity
nemam manual.zial.auto je z dovozu
Hľadaj text: Užívateľská príručka - Opel Vectra C
na linku: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
a stiahni si ju.
minokity
super.dakujem
kacir
Dátum registrácie: 28 Mar 2010, 08:58
slaby odpor v riadeni
Príspevok od používateľa kacir »
info: tocenim dolava doprava odvzdusnite servo, ak chcete dotiahnut riadenie- slaby odpor v riadeni, tak dotiahnite regulacnu skrutku na servoriadeni-je tam 10, da sa pouzit 17-stka orech-racna, je tam malo miesta, len staci trochu lebo potom pojde volant az moc tazko, treba sa s tym pohrat, povozit-doladit atd.
minokity
servo
to je jasne ze sa aj odvzdusnuje.ale ak niekto vyberie baterku na dlhsi cas tak to musi znovu nakalibrovat.a toto info mam aj od inych majstrov z fora. :wink: spon u mna to je tak
minokity
servo
skalibrovat sa da uplne jednoducho za par sekund aj cez op-com. :D
minokity
servo
inac tu na fore sa clovek dozvie omnoho viac ako v znackovom servise!chvala a vdaka majstrom!
