vybíjanie akumulátora
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 21 Jún 2011, 19:12
Ahojte, už si neviem rady... ked auto odstavím a po cca 15-20hodinách chcem naštartovať tak nevládze, baterka je nová 80Ah čiže ten odber musí byť dosť veľký... ako by som mohol zistiť čo je v aute taký žrút elektriny? :-/
vo velmi hrubom priblizeni meranie prudu tecuceho cez pol akumlatora a vytahovanie poistiek.
alebo vytahovanie jednotlivych poistiek, a meranie prudu co ide cez danu poistku. potrebujes ampermeter na 10-20A.
ale toto auto je zlozite, a mozno tak samotnu pricinu neobjavis
zaujimave su prudy uz od 50 mA vyssie
praca pre autoelektrikara, a moze to ist rychlo, alebo hladanie moze aj dlho trvat
kym ti no nie je odstranene, finta pri odstaveni auta:
vyskusaj najprv, ze ci ti idu dvere klucikom odomykat
vypni motor
otvor kapotu
zamkni auto
odpoj 1. pol baterie
pred startom
otvor dvere, kapotu, klucik nenechavaj v aute, zapoj bateriu
vypni motor
otvor kapotu
zamkni auto
pred startom
hej ved ked má auto dlho stáť tak to robím presne ako píšeš, len všetko vynuluje komplet, rádio, kilometre, spotreby všetko, ale vždy lepšie ako nenaštartovať ked to potrebuješ
a ked sme už pritom, nevieš náhodou či sa dajú nastaviť hodiny a dátum nejak inak ako s origo rádiom? lebo ja tam mám 2din alpine čiže mi vypadlo tlačítko settings, tak či je aj dáka iná varianta nastavenia
