Dakujem za odpovede
Teplota motora Astra H z19dtl
- goldman
- Dátum registrácie: 13 Júl 2011, 09:40
Dobry den , chcel by som sa spytat na ukazovatel teploty vody v Astre H, kedze na palubovke nieje, ci sa da nejakym sposobom kontrolovat. Neviem ci som dobre cital ze cez palubny pocitac sa to da nejako kontrolovat. mate s tym niekto skusenost? Palubny pocitac mam, ukazuje primerku najazdene kilometre aktualnu spotrbu dojazd atd.
Dakujem za odpovede
Dakujem za odpovede
Astra H Caravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
- Bydlisko alt: Sološnica
skús pozrieť tu:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =14&t=1304" onclick="window.open(this.href);return false;
- jupaza1
keď to má PC skús podržať tlačidlo settings -cca 10 sec. a potom tlačidlom BC listovať v menu a hľadaj položku coolant
skús aj tu https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... ota+motora" onclick="window.open(this.href);return false;
- jojo22
- Dátum registrácie: 08 Feb 2011, 18:46
Opýtam sa aj ja... ja mam Astru H 1.9 CDTi 16v 88kw. Dnes som si aj na zaklade tohto prispevku skontroloval teplotu motora a zistil som, ze Coolant teplotu mam tak maximalne 75 stupnov, pri zjazde z kopca sa postupne ochladila aj na 60 stupnov... Znamená to, ze musim menit termostat? Skúsil som aj jazdu bez kúrenia vnútra, ale je to rovnake... Dakujem za odpoved.
