CDR 2005 VDO - problem so zadanim kodu
smajly
Dátum registrácie: 01 Dec 2011, 14:34
Príspevok od používateľa smajly »
Dobry den,
mam problem so zadanim kodu do tohto radia. Po odpojeni baterie mi vypisuje SAFE, tak som chcel nanovo zadat kod z CAR PASSu. Pri minulej vymene baterie sa to podarilo bez problemov. Postupoval som podla navodu:
- zapni zapalovanie
- vypni radio
- stlac AS a zapni radio, AS drz stlacene
teraz by sa mal ozvat oznamovaci ton, malo by sa zobrazit na obrazovke CODE, a nabehnut 10 - - - -
Problem je v tom, ze v mojom pripade mi nic nepipne, ani CODE sa nezobrazi, ale po chvile hned nabehne 10 - - - -
Zadal som uz dva krat kod a potvrdil stlacenim AS, pokial nezaznel potvrdzovaci ton, ale hned na to mi vypisalo 9 - - - -
Znova som zadal kod, aj tak ho neakceptovalo. Teraz mi svieti 8 - - - -
Ten kod na CAR PASSe je na 100% spravny, lebo uz raz sa mi podarilo pomocou neho odblokovat radio.
Viete mi niekto poradit ako na to, resp. co robim zle?
Dakujem za kazdu radu.
:huh:
zeby oblbnuta EEPROMa nejakym zlym podnetom (teplotou, ziarenim, ...)?
Jedine co ostava je ju asi preprogramovat (teda prepalit jej pamat), alebo vymenit za taku istu, len v dobrej kondicii a samozrejme so znamym kodom.
Skús ho znovu odpojiť od batérie.
stanob
Dátum registrácie: 18 Okt 2012, 17:44
Auto: Signum
Príspevok od používateľa stanob »
menil som baterku..radio je cdr 2005 vdo
chcem sa spytat
to vypnutie radia sa aj nejako prejavi? pretoze ked zapnem zapalovanie a stlacim ten otacaci gombik tak sa nic nedeje,stale to pise SAFE..samozrejme po naslednom podrzani AS a opetovnom stlaceni neda ponuku na zadanie kodu
Dakujem
Prečítaj si prvý príspevok.
stanob
Auto: Signum
cital cital
ide mi o to ze nedokazem identifikovat kedy je radio zapnute a vypnute...to safe ma zmiznut po vypnuti radia?
Signum 22DTR 2004
stanob
Auto: Signum
este ma napadli zle kontakty na vypinaci :/
Signum 22DTR 2004
Dá sa zapnúť rádio pri vypnutom zapaľovaní?
stanob
Auto: Signum
Nie macil neda...
vybral som kryt odkrutil plosak, precistil kontakty a ľaľa po AS+zap bolo pocut slaby staly ton z reprakov, problem je ale v tom ze ziadne CODE s poctom pokusov sa neobjavi
neviem,ze vraj v namestove je nejaky manik na origos radia..asi pojdem touto cestou, nakolko typ od ktoreho som auto kupil je v zahranici a neda sa s nim spojit
Signum 22DTR 2004
stanob
Auto: Signum
problem vyrieseny..zly kontakt na tlacidle zapnutia..kontaktcleaner + zatlacit ako keby ste ho chceli vtlacit do pristrojovky silou byka
Signum 22DTR 2004
