AIRBAG riadiaca jednotka- SURNE!!!
- dundee16
- Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 17:51
prosim vas chlapi poradte mi kde najdem na vectre B riadiacu jednotku airbegov potrebujem to surne najst... DAKUJEM!
55-vadna RJ
inak dnes som jednotku airbagu vymenil
kryt vlavo-vpravo popolnika - su nastrcene
pod tym 2 skrutky
pozoro - nad drziakmi na napoje je zelezna tycka vodorovne
kryt pod rucnou.
2 skrutky. el. tlacidla - konektory su tam nasunute do prichytky
manzeta rucnej - dat nahor.
rucnu zatiahnut
konzola - z bokov 6 skrutiek, zhora 1
potom dvihat vzadu dohora a tahat dozadu.
staci aby bola 20 cm vysoko vzadu, a RJ odskrutkujes a vymenis.
musis dodrzat dvojpisemenovy kod napr. BQ - 2x ABG, BD- 4xABG - to su do faceliftu
pod tym 2 skrutky
kryt pod rucnou.
rucnu zatiahnut
- dundee16
no ok ked budem mat cas tak sa nato pozriem teraz mi viac vadia tie otacky a ked sa s tym vysporiadam tak pozriem aj na toto
Opel Astra H 1.7 CDTI r.v. 2009.... AKTUALNE....
Škoda Octavia 1.9 TDI L&K .....EX...
BMW e36 318 TDs...EX...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
- dundee16
no tak mam dalsi poznatok. ked som dal dole manzetu rucnej brzdy tak som tam nasiel tenky kabel. vyzeralo to ako tycinka s 3 miniaturnymi kontaktmi a ja chcem vediet ci to nepatri k tej riadiacej jednotke airbagu nejake napajanie alebo take nieco... stredovu konzolu som este nezhodil dole
- buci_vectra
nie nepatrí.
- dundee16
http://www.edisk.sk/sk/stahni/30602/040 ... .63MB.html
http://www.edisk.sk/sk/stahni/59753/040 ... 1.3MB.html
tu su tie fotky stredovu konzolu som uz mal dole tak uz len zohnat tu spravnu rj
este mi tam pise kod 35 vraj je to iba konektor pod sedadlom vodica zle zasunuty ale horsie je ze sa mi nedari ho vobec rozpojit... neviete o tom nieco???
najlepsie sedacku demontovat. vzadu tie 2 sroby na kolajnickach - asi tx40 orech
posunut dozadu, vpredu je len zahaknuta. potom celu naklonit dozadu a budes mat viac miesta pod nou.
velky cierny konektor skus komplet stiahnut zo sedacky, ci dopredu alebo dozadu sa nepamatam. potom budes mat este lepsi pristup
cervenu poistku zatlacit smerom k okraju.
potom stlacit strednu cast cierneho konektora a bude odisteny, potom ho uz rozpojis
to na fotkach vyzera skor na cd-menic.
nabuduce ich daj napr. na postimage.org
- dundee16
no tie kable idu zozadu a koncia pod rucnou brzdou cd menic je zvycajne asi v kufri ale ked som kupil auto tak ziaden cd menic tam nebol ale nejake kable v kufri su... ake konektory idu do cd menica? alebo nemozes mi poslat nejaku fotku cd menica zo zadnej strany kde sa napajaju konektory...??? diiik
- dundee16
no hej ono to ide pod koberec a akoby do kufra auta. to asi riesit nebudem lebo kedze to auto je od policie tak ktovie co vsetko tam bolo nanovo natahane v kufri mam vela nadbytocnych kablov ktore zostali po policatoch. ale diiik
- dundee16
ale je tam toho viac. normalne napajanie VGA akoby nejake monitory, velke 10kontaktove konektory a koaxialy ako na anteny...
