sramot pri volnobehu
Jamin
Dátum registrácie: 25 Mar 2008, 08:00
Príspevok od používateľa Jamin »
Ahojte, chcel by som Vas poprosit o radu mam problem, ked nastartujem auto je pocut taky sramot take ako ked je volna retiazka na bycikli. po zahriati motora na prev.teplotu to prestane. neviem si rady co by to mohlo byt. Niekto mi povedal ze prevodovka ale nemam problem s radenim tak teraz som akosi ostal v tom ze naozaj netusim. Vdaka za kazdu radu.
Vectra B 1.8 16V 85Kw r.96
kimino
skus blizsie definovat odkial to ide
nam sramotilo tiez (neriesili sme to) nakoniec zacala svietit kontrolka dobijania tak bolo jasne co to je
vymenili remenicu na alternatore
Jamin
no ide to ked stojim oproti motoru niekde s lavej strany je to taky nepravidelny sramot chvilu suvisly potom par sekund nic a zas , samotny motor pradie ako hodinky, moze to byt aj niekde na remeniciach ale to ma matie ze ked sa auto zahreje po par kilometroch to prejde a nepocut nic. Znamy mi spominal ze to moze byt lozisko prevodovky ale myslim ze by som mal aj ine problemy hlavne s radenim a radenie ide v poriadku, po vytlaceni spojky co mi kazal urobit sa nic nezmeni seveli to dalej
buci_vectra
Tá naša užasná slovenčina má žalostne málo výrazov na presný popis zvuku :?
Keď stojíš čelom k motoru, tak prevodovka je na pravej strane, tebe to šramotí na ľavej.
Typujem:
- napinak drážkovaného remeňa
- vodná pumpa
- ktorákoľvek kladka rozvodov
- ložiská v alternátore
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 16:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Ahoj aj mne to robí a pokial maš motor X18XE tak to pravdepodobne budu prasknute vyfukove parohy. ja to mam tiež taka centimetrova prasklinka a prdi to potom pri naštartovani. skus zhodit tepelny štit a poriadne pozeraj. u mna to je toto...
Opel Vectra B 1.8 16V
Jamin
vdaka za odpovede. uz som nahlaseny do servisu tak som zvedavy s akou diagnozou skoncia oni. dam vediet.
Majda
Dátum registrácie: 04 Jún 2009, 01:12
Príspevok od používateľa Majda »
ahoj
ja myslim ze zotrvacnik alebo to spojkove lozisko
dundee16
Dátum registrácie: 02 Sep 2011, 18:51
Príspevok od používateľa dundee16 »
moze to byt lozisko na napinacej kladke na drazkovom remeni ... mne to robilo to iste a ked som to vymenil tak nic... resp. ja som to lozisko len vystriekal s origo sprejom a je to ok... ale mozu to byt aj niektore ine remenice
