Cengot od prednej napravy
mjaneta
- Dátum registrácie: 08 Okt 2009, 19:33
Zdravim. Zhruba pol roka ma znervoznuje zvuk , ktory je pocut len pri otvorenom okne , podoba sa ako ked spadnu zo tri vydlicove kluce na podlahu , je kratky a vzdy pri prejdeni vytlku alebo vecsej nerovnosti.Zistil som ze ide od LP kolesa. Hladal som nieco uvolnene , ale nic. Teraz som prehadzoval kolesa , a ked som odchadzal , silnejsie som kopol do LP gumy a ozval sa cengot . Za chvilu som zistil , ze ten cengot vydava plechovy tanier , co je na tlmici a je na nom ulozena pruzina . Cengot vyda zakazdym ked som poklepal po nom alebo silnejsie kopol do gumy. Prave ulozenie , tanier , to nerobi. Neviem ci je to zavada a treba ju odstranit alebo to mam nachat tak. Vdaka za radu
Strieborný šíp 1.6 16V Astra 2000
- jupaza1
Dôkladne pozri pružinu, či nie je zlomená. Daj auto na zdvihák a hľadaj v tej miske kúsok kovu. Treba použiť aj prsty :!:
- jupaza1
odporúčam vymeniť! jednak pre Tvoju bezpečnosť a potom pre bezpečnosť druhých :!: Teraz pružina nesedí bezpečne v lôžku a pri nejakej kritickej situácii Ti môže vyskočiť von a narobiť Ti riadnu paseku :!:
tak tak. vyleti niekde daleko a tazko ju budes hladat, jedine ze by niekoho tak trafila, ze dotycny by sa stazoval nejakym kvolenimjupaza1 napísal:odporúčam vymeniť! jednak pre Tvoju bezpečnosť a potom pre bezpečnosť druhých :!: Teraz pružina nesedí bezpečne v lôžku a pri nejakej kritickej situácii Ti môže vyskočiť von a narobiť Ti riadnu paseku :!:
mjaneta
Re: Cengot od prednej napravy
Zdravim , tak som ju vtedy vymenil , a po 34 000 km znovu to iste , aj ta ista strana , ľava predna pružina , asi to bude len u mojej astry , nech sa Vam Ople nekazia ani v Novom roku .
mjaneta
Zdravim , tak som vymenil pruziny vpredu znovu ale aj s tlmicami , ten lavy , kde pustala pruzina bol slaby , tak to bol asi dovod . Cas a 34 000 km ukaze
